b omegan virtalukko!?
niema84
eli ongelma on tämä...avain ei käänny virtalukossa eli ei saa virtoja päälle...missä vika?!
jazari75
niema84
juu...
ihan omassa autossa
ei avaimissa näy kulumisen jälkiä..oon kokeillu nimittäin molempia. eilen se vielä teki sillain kun sammutti virrat ja piti avaimet virtalukossa niin kun siitä yritti vääntää virrat päälle niin avain ei liikahtanutkaan paitsi sitten kun otti avaimen lukosta pois ja työnsi uudestaan niin taas pelitti...
Lallevihtinen
Simba
mtt
TDIC
- OCF Member 2017
kun saat avaimen ensin voiteluaineen vaikutuksella pelaamaan niin kannatta lukkopesä käyttää irti ja putsata ensin crc tms. ja sitten paineilmalla kuivaus, irroitus pitäisi tapahtua näin (mutumutu)
virta-asennossa kun on rattiakselin muovit irrallaan pitää työntää muistaakseni 3mm:n tappi lukkopesän sivulle(esim.poranterä) niin saat vedettyä lukko-osan pois pesästä, näin oli ainakin a-mallin vectrassani kun tappelin tuon saman asian kanssa...
