b omegan virtalukko!?
niema84
Viesti Kirjoittaja niema84 »
eli ongelma on tämä...avain ei käänny virtalukossa eli ei saa virtoja päälle...missä vika?!
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Ootko omassa autossa?? :lol:
onko avain kuinka kulunut?
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
niema84
juu...
ihan omassa autossa :D ei avaimissa näy kulumisen jälkiä..oon kokeillu nimittäin molempia. eilen se vielä teki sillain kun sammutti virrat ja piti avaimet virtalukossa niin kun siitä yritti vääntää virrat päälle niin avain ei liikahtanutkaan paitsi sitten kun otti avaimen lukosta pois ja työnsi uudestaan niin taas pelitti... :-?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Aika varmasti lukkopesässä jotain häikkää, koita pistää jotain voitelu ainetta sinne, jos ei auta niin purkuun ja tutkiin.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Simba
Viesti Kirjoittaja Simba »
Lukkosylinterin päässä oleva jousikuormitettu tappi varmaankin jumittaa. Tosiaan voitelun pitäisi auttaa.
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
mulla meni aikanaan myös lukkopesä jumiin.vaihdatin uuden lukkopesän ja sanoivat huollossa että pesää ei pidä rasvata.
avaimeen juuttuu likaa ja kaikki jää pesään aikojen saatossa ja lukko menee rikki.
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
kun saat avaimen ensin voiteluaineen vaikutuksella pelaamaan niin kannatta lukkopesä käyttää irti ja putsata ensin crc tms. ja sitten paineilmalla kuivaus, irroitus pitäisi tapahtua näin (mutumutu)
virta-asennossa kun on rattiakselin muovit irrallaan pitää työntää muistaakseni 3mm:n tappi lukkopesän sivulle(esim.poranterä) niin saat vedettyä lukko-osan pois pesästä, näin oli ainakin a-mallin vectrassani kun tappelin tuon saman asian kanssa... :wink:
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
