Astra F radiokanavien kuuluvuus
Tico
Mitenkäs muilla kuuluu f astrassa radio vakio anteenilla? Onko tuossa muuten anteenin vahvistinta? Mietityttää että onkohan omasta anteenin johto hiuttautunut poikki vai mikäköhän on? Heti alkaa huonosti kuuluun radio kun menee kaupungin ulkopuolelle. Ei kuitenkaan aina jaksa kuunella cd:tä.
Q5 Quattro
jalu78
ipa
marqus
- OCF Member 2017
Tico
Tico
Itte suunittelin jonkinlaisen anteenin vahvistimen tekemisen jos noi kanavoiden kuuluvuus paranisimarqus kirjoitti:Luulin että radion kuuluvuus paranee kun ostin ostin hyväksi kehutun soittimen (Pioneer-77:n), mut kyl ne kanavat tuppaa edelleen häviämään jonnekin. Seuraavaks jos vaihtais katolle toisenlaisen antennin?
Q5 Quattro
Antero
Antennivahvistin on siinä antennin jalan sisällä. Jos vaihdat alkuperäisen radion toiseen, etkä erikseen kytke vahvistimen virtajohtoa, niin se ei ole päällä lainkaan. Vahvistin ottaa virtansa siitä ylimääräisestä liittimestä, mistä kulkee kuso mm. radion näytölle. Ilman tuota vahvistinta asemat ei todellakaan tahdo kuulua kunnolla. Ei tosin kannata heti lähteä antennia vaihtamaan, vaan kannattaa selvittää sen vahvistimen virransaanti. Söörtzillä pitäisi löytyä juttua aiheesta.
keltanokka
Tais olla pinni 7, siinä liitinmötikässä. Muiustaakseni musta/valkoraitainen johto. Kannattaa tsekata että johto kiinitettynä. Nyt voi olla että muisti harhailee pahasti, mutta ihan kuin joku olisi neuvonu että jotkut soittimet saa "ylivahvistusta" johtuen omasta vahvistimesta sekä auton antennivahvistimesta. Ainakin itellä aina ollu se piuha kytkettynä, ja hyvin on kanavat kuulunu.
squealer
Osku
J.Toivanen
Tico
Pitääpä viikonloppuna tutkia asia ja kokeilla tuolla piuhalla, sittenhän se selviää.keltanokka kirjoitti:Tais olla pinni 7, siinä liitinmötikässä. Muiustaakseni musta/valkoraitainen johto. Kannattaa tsekata että johto kiinitettynä. Nyt voi olla että muisti harhailee pahasti, mutta ihan kuin joku olisi neuvonu että jotkut soittimet saa "ylivahvistusta" johtuen omasta vahvistimesta sekä auton antennivahvistimesta. Ainakin itellä aina ollu se piuha kytkettynä, ja hyvin on kanavat kuulunu.
Q5 Quattro
Wesku79
Täälläkin sama. Aina rutisee kanavat. Tarkistettu on, eikä ole vikaa missään välissä.Osku kirjoitti:jep, ihan sama täällä.squealer kirjoitti:sama täällä, kylkiantennilla kuuluu helkkarin huonosti mankan vaihdon jälkeenjalu78 kirjoitti:helevetin huonosti kuuluu mullaki radio...
Astra-F MV6 -94
Thevpp
Tico
Tuleekohan tuohon liittimeen 2 johtoa, toinen punanen valkosella raidalla ja toinen musta valkosella raidalla? Vai olisiko jollain heittää suoraan johdon väri?keltanokka kirjoitti:Tais olla pinni 7, siinä liitinmötikässä. Muiustaakseni musta/valkoraitainen johto. Kannattaa tsekata että johto kiinitettynä. Nyt voi olla että muisti harhailee pahasti, mutta ihan kuin joku olisi neuvonu että jotkut soittimet saa "ylivahvistusta" johtuen omasta vahvistimesta sekä auton antennivahvistimesta. Ainakin itellä aina ollu se piuha kytkettynä, ja hyvin on kanavat kuulunu.
Q5 Quattro
