Astra F radiokanavien kuuluvuus
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Mitenkäs muilla kuuluu f astrassa radio vakio anteenilla? Onko tuossa muuten anteenin vahvistinta? Mietityttää että onkohan omasta anteenin johto hiuttautunut poikki vai mikäköhän on? Heti alkaa huonosti kuuluun radio kun menee kaupungin ulkopuolelle. Ei kuitenkaan aina jaksa kuunella cd:tä.
Q5 Quattro
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
helevetin huonosti kuuluu mullaki radio...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kattoanteenissa on kai vahvistin ja kylkianteenissa sitä ei ole.
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Luulin että radion kuuluvuus paranee kun ostin ostin hyväksi kehutun soittimen (Pioneer-77:n), mut kyl ne kanavat tuppaa edelleen häviämään jonnekin. Seuraavaks jos vaihtais katolle toisenlaisen antennin :-? ?
Kaikenlaista harmia......
Tico
Onkohan tuossa kattoanteenissa se vahvistin missä? Allahan on farkku vm 92 ja varuste taso gls.
Q5 Quattro
Tico
marqus kirjoitti:Luulin että radion kuuluvuus paranee kun ostin ostin hyväksi kehutun soittimen (Pioneer-77:n), mut kyl ne kanavat tuppaa edelleen häviämään jonnekin. Seuraavaks jos vaihtais katolle toisenlaisen antennin :-? ?
Itte suunittelin jonkinlaisen anteenin vahvistimen tekemisen jos noi kanavoiden kuuluvuus paranisi :roll:
Q5 Quattro
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Antennivahvistin on siinä antennin jalan sisällä. Jos vaihdat alkuperäisen radion toiseen, etkä erikseen kytke vahvistimen virtajohtoa, niin se ei ole päällä lainkaan. Vahvistin ottaa virtansa siitä ylimääräisestä liittimestä, mistä kulkee kuso mm. radion näytölle. Ilman tuota vahvistinta asemat ei todellakaan tahdo kuulua kunnolla. Ei tosin kannata heti lähteä antennia vaihtamaan, vaan kannattaa selvittää sen vahvistimen virransaanti. Söörtzillä pitäisi löytyä juttua aiheesta.
keltanokka
Tais olla pinni 7, siinä liitinmötikässä. Muiustaakseni musta/valkoraitainen johto. Kannattaa tsekata että johto kiinitettynä. Nyt voi olla että muisti harhailee pahasti, mutta ihan kuin joku olisi neuvonu että jotkut soittimet saa "ylivahvistusta" johtuen omasta vahvistimesta sekä auton antennivahvistimesta. Ainakin itellä aina ollu se piuha kytkettynä, ja hyvin on kanavat kuulunu.
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
jalu78 kirjoitti:helevetin huonosti kuuluu mullaki radio...
sama täällä, kylkiantennilla kuuluu helkkarin huonosti mankan vaihdon jälkeen :-?
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
squealer kirjoitti:
jep, ihan sama täällä. :(
J.Toivanen
ei se tuo kattoantenni itsellä ole onnea tuonut... pitäs varmaan rueta kattelemaan rammarin ja antennin väliä pikkasen tarkemmin...
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Tico
keltanokka kirjoitti:Tais olla pinni 7, siinä liitinmötikässä. Muiustaakseni musta/valkoraitainen johto. Kannattaa tsekata että johto kiinitettynä. Nyt voi olla että muisti harhailee pahasti, mutta ihan kuin joku olisi neuvonu että jotkut soittimet saa "ylivahvistusta" johtuen omasta vahvistimesta sekä auton antennivahvistimesta. Ainakin itellä aina ollu se piuha kytkettynä, ja hyvin on kanavat kuulunu.
Pitääpä viikonloppuna tutkia asia ja kokeilla tuolla piuhalla, sittenhän se selviää.
Q5 Quattro
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Osku kirjoitti:
squealer kirjoitti:
Täälläkin sama. Aina rutisee kanavat. Tarkistettu on, eikä ole vikaa missään välissä. :cry:
Astra-F MV6 -94
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
mitä v*ttua? kyllä mulla astrassa vaan pelaa radio, on kylläkin ensimmäinen auto minulla jossa radio pelaa. kanavat tuntuvat pysyvän vaikka ajais hangosta petsamoon.
Tdi 200+
Tico
Tuleekohan tuohon liittimeen 2 johtoa, toinen punanen valkosella raidalla ja toinen musta valkosella raidalla? Vai olisiko jollain heittää suoraan johdon väri?
Q5 Quattro
