Ascona C ei käynnisty
Eikös -84 asconassa ole kärjetön sytytys jonka saa singnaalin
virranjakajan sisällä olevasta Hall-anturissa? Ainakin omassa
-85 1.8i ascossa oli tuollainen. Hall-anturit tuppaa joskus
lopettamaan toimintansa. Uusia saa Motonetistä jos on
aikaa ja taitoa näpertää virranjakaja auki. Jos on ton mallin
jakaja niin sen voi irroittaa ja kokeilla käsin akselin päästä
pyörittämällä löytyykö kipinää.
Miten nämä mahd. vaikuttavat puolan kipinöintiin ? Vaikaa koko kannen hihnoineen kaikkineen irrottais niin eikö silti startatessa alakerta pyöri ja motronic tarjoilee sähköä puolalle ?veksu kirjoitti:varmaan tyhmää kertaamista viasta mutta onko jakohihna katottu oikeesti vai vaan että on se siellä ja sit bensapumpun rele onko se testattu sitne että starttaa ja kuuntelee pyöriikö pumppu samoin sen jakopään kans ni raottaa suojia ja kattoo startatessa että pyörii yläkerta....
Helpostihan tonkin bensan saannin voi kokeilla, letku irti ja starttia.
opel amish
joo-o...tällä hetkellä mun mielipide,jos syttysi sisältää hall-anturin se on kaput....
ja jos sytyssä on hall anturi niin siellä ei ole kampiakselin tunnistinta koska hall toimittaa sen tehtävän!
opel amish
*edelliseen....
en satavarma ole onko hallanturillisessa tuota kampiakselin tunnistinta...
tuolla ukot meinas vaan että mulla oli"tyhmä"sytytys kun oli 20ne koneessa tuolla kampiakselintunnistimella syttypuoli...hallanturi sitten jotenkin"järkevämpi"???
