abs jarrujen on/off kytkimen rakennus?
nallee
Viesti Kirjoittaja nallee »
eli olisiko mahdollista rakentaa tuommoinen kytkin, millä saa valittua onko päällä vai ei? autokoulun autossa oli sellainen, eli on varmaan mahdollinen toteuttaa? onko missään myynnissä valmista ja onko kuinka laillista? meinaan vituttaa kun pitäisi saada auto pysähtymään, mutta kun ei... toisaalta joissain tilanteissä ihan kätevä.
Minulla on ongelma, sitä on aina liian vähän
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
mites ois jos kattosit sulakepesään että mikä on absin sulake ja sen tilalle sulake & kytkin yhdistelmä ?
ei tarvia olla ruudinkeksijä tajutakseen kuinka pitää kytkeä.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
nallee
oho :o kiitosta, en ite taas tuota hokannu
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Autokoulun auton joutui aikoinaan sammuttamaan että sai absit taas toimimaan kun ne oli kytketty pois...ei siis saanut ajossa enää kytkimestä päälle.
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
repsa kirjoitti:mites ois jos kattosit sulakepesään että mikä on absin sulake ja sen tilalle sulake & kytkin yhdistelmä ?
Sen saman sulakkeen takana on muistaakseni paljon muutakin, esim jarruvalot. Takana tulijan pitää siinä vaiheessa olla ruudinkeksijä ettei tuu perään :lol: Voihan olla, että eri malleissa eri tavalla, mutta näin oli muistaakseni ex-vectrassa, johon systeemiä suunniteltiin. Tosin tekemättä jäi sekin, muistaakseni juuri em. syystä
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
mites sä et autoos pysähtymään saa, vaikka ABSeilla saa useimmissa tilanteissa suuremman hidastuvuuden vs. likua renkaat lukossa?
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Zafira kirjoitti:mites sä et autoos pysähtymään saa, vaikka ABSeilla saa useimmissa tilanteissa suuremman hidastuvuuden vs. likua renkaat lukossa?
Kyllä sitä josku vitunmoisella talviliukkaalla, kun pitäisi saada pysähtymään, niin ei kuulu kun roks, roks,roks.... :wink: Mutta hyvät pelit ne lopulta kuitenkin on.
Zafira
Woody kirjoitti:
niin, vitunmoiset talviliukkaat ei kuulukkaan ABSien parhaisiin puoliin, mutta ei kai vielä missään pakkasta ole? :lol:
Woody
Zafira kirjoitti:
Woody kirjoitti:
Ei, mutta voi tähän lisätä hiekkatien varustettuna vitunmoisella kuulaalaakeri soralla :wink:
Kauko
Viesti Kirjoittaja Kauko »
Tulet huomaamaan vielä, kun saat ajokortin, ja pääset kokeilemaan/kokemaan moisia asioita käytännössä, miksi esim. ABS jarrut, kitkarenkaat yms. asiat eivät olekkaan kuitenkaan itsestään selvyyksiä liikenneturvallisuudessa ja eivätkä tuo autuutta ja onnea, vaikka niiden puolesta puhutaan. Eikä moisista asioista kannata alkaa puhumaan, jos on kerran tai pari ajanut ja kokeillut. Sanotaan, kun on esim. yli miljoona kilometriä takana, niin voi jo sanoa, että on ajokokemusta. :wink:
Nimim. vasta vähän yli 400000 km :D
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
jos kun on absit ja takaveto auto niin ei oikeen onnistu kumin poltto paikaallan... :lol:
ainakaan omalla a ompulla ei onnaa... mutku ottaa sulakkeen irti niin jopa... 8)
muuten kyllä on ollu hiton hyvät omasta mielestä... tosin vesijäällä ei oikeen pysähy vaan ei sillo kyl pysähy mikään...
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
Zafira
Kauko kirjoitti:Eikä moisista asioista kannata alkaa puhumaan, jos on kerran tai pari ajanut ja kokeillut.
emmää muusta tiiä, mutta kerran huvin vuoks "testasin" tätä asiaa irrottamalla ABSien (samalla meni myös ohjaustehostin, hieman oli raskaampi käännellä) sulakkeen (salaa tietysti 8) ) ja tekemällä todella luotettavia ( :roll: ) kokeita jarruttelemalla 50 km/h nopeudesta, ja nopeemmin se pysähty ABSien kanssa :oops:
no joo, odotellaan vielä kiltisti vuosi ja testaillaan sitten lisää :lol: :lol:
Zafira
simu_l kirjoitti:jos kun on absit ja takaveto auto niin ei oikeen onnistu kumin poltto paikaallan... :lol:
onnistuupas *kokemuksen syvä rintaääni*
taino alustana oli kylläkin hiekka mutta enivei :roll:
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Jarrut ovat aika merkittävä liikenneturvallisuuteen vaikuttava tekijä jonka takia absit kytkeytyy pois päältä heti jos niissä ilmaantuu ongelmia tai häiriöitä esim. pyörän anturi paskana tai muu sähköinen häikkä. Jos jarruvalot on kytketty saman sulakkeen taakse niin tuohon sulakkeen piiriin voi laittaa katkaisijan ja vain käyttää katkaisijaa pälle/pois niin jarruvalot toiminnee, mutta absit ei pitäisi toimia ennen kuin autosta käytetään virrat pois.
Itse pidän absit kuitenkin mielummin käytössä...
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
En usko että uusissakaan autoissa jarruvalot ei pelitä jos ABSit ei toimi...
Itsellä Vectrassa (-94) oli abs-antureissa ongelma joten mittaristo, ajotietokone ja ABSit ei toiminut mutta kyllä jarruvalot toimi.
En itse näe myös mitään järkeä poistaa ABSeja autosta missä ne on tehtaalta tullessa, edes radalle.
