Astra F, sisäilmanpuhallin toimii vain 4-asennossa.
Altti450
Tutulla pimeenä puhaltimesta asennot 1-3 (mutua). Toimii vain sillä tehokkaimmalla? Vinkkejä?
tuholainen
Altti450
Antero
Puhaltimen kyljessä. Puhallin sijaitsee moottoritilassa, raitisilmasuodattimen alapuolella.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Noista ohjeista näet, kuinka sinne pääsee käsiksi.
Altti450
Kuten aluksi mainitsin, oli nuo puhaltimen asteikot mutua. Kerroppas mulle heittämällä vaikka joulupukin kalsarin koko? Samaa informatiivista tasoa toi sun postaus.Juho M-P kirjoitti:Neljä asentoa! Luksusta. On mullaki neljä, 0,1,2,3...
Altti450
Appura
Re: Astra F, sisäilmanpuhallin toimii vain 4-asennossa.
Tässä tapauksessa ei ole vastus pettäny vaan se kytkin. Itsellä oli juuri kadetissa sama vika. Kokeilin vaihtaa sitä vastusta mutta ei tulosta.Altti450 kirjoitti:Tutulla pimeenä puhaltimesta asennot 1-3 (mutua). Toimii vain sillä tehokkaimmalla? Vinkkejä?
Näin saat testattu että onko vika kytkimessä: Irroita se lämmppärin kytkin. Jonka jälkeen näkynee nastat missä kytkin oli kiinni. Yhdistelet niitä nastoja jollaki rautalangalla ja jos lämppäri toimii muillaki ku 3 nopedella niin katkaisijassa vika
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Altti450
Tartteeko purkaa paljonkin? Kytkimen vaihtoa varten siis?Appura kirjoitti:Tässä tapauksessa ei ole vastus pettäny vaan se kytkin. Itsellä oli juuri kadetissa sama vika. Kokeilin vaihtaa sitä vastusta mutta ei tulosta.Altti450 kirjoitti:Tutulla pimeenä puhaltimesta asennot 1-3 (mutua). Toimii vain sillä tehokkaimmalla? Vinkkejä?
etustaja
Appura
En osaa sanoa paljoko tarttee purkaa ku ei itellä oo ikinä ollu astraa..Altti450 kirjoitti:Tartteeko purkaa paljonkin? Kytkimen vaihtoa varten siis?Appura kirjoitti:Tässä tapauksessa ei ole vastus pettäny vaan se kytkin. Itsellä oli juuri kadetissa sama vika. Kokeilin vaihtaa sitä vastusta mutta ei tulosta.Altti450 kirjoitti:Tutulla pimeenä puhaltimesta asennot 1-3 (mutua). Toimii vain sillä tehokkaimmalla? Vinkkejä?
Jos pitää purkaa paljon niin kannaattaa kokeilla vaihtaa se vastus ja varmistua että vika on kytkimessä.. ei maksa montaa eroa toi vastus.
Muistaakseni se on jotenki niin että jos se vastus on menny niin sillo pitäs toimii 1 ja muilla nopeuksilla ei
Vortexilla
kytkintä mäkin veikkaisin mulla oli menny vähän samalla tavalla mutta toimi 3 ja 4 asennot.
purkamaan joudut aika reilusti (koko keskikonsolin)
toi vectra b:n kojelaudan purkuohje vinkit osiossa auttaa varmasti jo jonkun verran näkemään mitä kaikkea tarttee purkaa
OT: jos päätät purkaa niin kannattaa vaihtaa lamput samalla ettei tartte vähän ajan päästä taas avata
JiiTee2
Kytkimen vaihtoa varten ei tarvitse purkaa juuri mitään. Irroita nuppi siten että vedät katkaisijaa ulospäin (takalasinlämmitin päälle) että näet alla olevan kolon. Pienellä ruuvimeisselillä painat kielettä alaspäin ja vedät nupin irti. Seuraavaksi painat molemmilla sivuilla olevat kielekkeet sisäänpäin ja vedät katkaisijan irti. Siinähän se...Vortexilla kirjoitti: purkamaan joudut aika reilusti (koko keskikonsolin)
Myös valojen vaihto käy ilman isompaa purkamista jos omaa näppärät sormet, sopivia työkaluja ja jonkin verran kärsivällisyyttä.
Kokemusta on...
Appura
Onko se kytkin samanlaien ku kadetissa? Jos on samanlainen niin löytyy muutama niitä ylimääräisenä. On aika hintava osa maksaa tarvikeliikkeessä n.40€JiiTee2 kirjoitti:Kytkimen vaihtoa varten ei tarvitse purkaa juuri mitään. Irroita nuppi siten että vedät katkaisijaa ulospäin (takalasinlämmitin päälle) että näet alla olevan kolon. Pienellä ruuvimeisselillä painat kielettä alaspäin ja vedät nupin irti. Seuraavaksi painat molemmilla sivuilla olevat kielekkeet sisäänpäin ja vedät katkaisijan irti. Siinähän se...Vortexilla kirjoitti: purkamaan joudut aika reilusti (koko keskikonsolin)
Myös valojen vaihto käy ilman isompaa purkamista jos omaa näppärät sormet, sopivia työkaluja ja jonkin verran kärsivällisyyttä.![]()
Kokemusta on...
