Astra F, sisäilmanpuhallin toimii vain 4-asennossa.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Tutulla pimeenä puhaltimesta asennot 1-3 (mutua). Toimii vain sillä tehokkaimmalla? Vinkkejä?
tuholainen
Viesti Kirjoittaja tuholainen »
Etuvastus.
Altti450
tuholainen kirjoitti:Etuvastus.
Mistä tuollainen löytyy? Säätimen takaa?
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Puhaltimen kyljessä. Puhallin sijaitsee moottoritilassa, raitisilmasuodattimen alapuolella.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Noista ohjeista näet, kuinka sinne pääsee käsiksi.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Neljä asentoa! Luksusta. On mullaki neljä, 0,1,2,3...
Altti450
Juho M-P kirjoitti:Neljä asentoa! Luksusta. On mullaki neljä, 0,1,2,3...
Kuten aluksi mainitsin, oli nuo puhaltimen asteikot mutua. Kerroppas mulle heittämällä vaikka joulupukin kalsarin koko? Samaa informatiivista tasoa toi sun postaus.
Eikun mä oikeesti luulin et sulla on 0,1,2,3,4...
Altti450
Juho M-P kirjoitti:Eikun mä oikeesti luulin et sulla on 0,1,2,3,4...
Sori ;) kyseessä siis kaverin auto. Ei voi muistaa noita ulkoa. Pointti tuli kuitenkin selväksi.
Appura
Re: Astra F, sisäilmanpuhallin toimii vain 4-asennossa.
Viesti Kirjoittaja Appura »
Altti450 kirjoitti:Tutulla pimeenä puhaltimesta asennot 1-3 (mutua). Toimii vain sillä tehokkaimmalla? Vinkkejä?
Tässä tapauksessa ei ole vastus pettäny vaan se kytkin. Itsellä oli juuri kadetissa sama vika. Kokeilin vaihtaa sitä vastusta mutta ei tulosta.
Näin saat testattu että onko vika kytkimessä: Irroita se lämmppärin kytkin. Jonka jälkeen näkynee nastat missä kytkin oli kiinni. Yhdistelet niitä nastoja jollaki rautalangalla ja jos lämppäri toimii muillaki ku 3 nopedella niin katkaisijassa vika
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Altti450
Appura kirjoitti:
Tartteeko purkaa paljonkin? Kytkimen vaihtoa varten siis?
etustaja
Viesti Kirjoittaja etustaja »
Potentiometrille saa hiukkasen lisäaikaa karhentemalla hiukkasen santapaperilla.
Se on aina liikuttanut suomalaisia.
Appura
Altti450 kirjoitti:
Appura kirjoitti:
En osaa sanoa paljoko tarttee purkaa ku ei itellä oo ikinä ollu astraa..
Jos pitää purkaa paljon niin kannaattaa kokeilla vaihtaa se vastus ja varmistua että vika on kytkimessä.. ei maksa montaa eroa toi vastus.
Muistaakseni se on jotenki niin että jos se vastus on menny niin sillo pitäs toimii 1 ja muilla nopeuksilla ei
Vortexilla
Viesti Kirjoittaja Vortexilla »
kytkintä mäkin veikkaisin mulla oli menny vähän samalla tavalla mutta toimi 3 ja 4 asennot.
purkamaan joudut aika reilusti (koko keskikonsolin)
toi vectra b:n kojelaudan purkuohje vinkit osiossa auttaa varmasti jo jonkun verran näkemään mitä kaikkea tarttee purkaa
OT: jos päätät purkaa niin kannattaa vaihtaa lamput samalla ettei tartte vähän ajan päästä taas avata
JiiTee2
Viesti Kirjoittaja JiiTee2 »
Vortexilla kirjoitti: purkamaan joudut aika reilusti (koko keskikonsolin)
Kytkimen vaihtoa varten ei tarvitse purkaa juuri mitään. Irroita nuppi siten että vedät katkaisijaa ulospäin (takalasinlämmitin päälle) että näet alla olevan kolon. Pienellä ruuvimeisselillä painat kielettä alaspäin ja vedät nupin irti. Seuraavaksi painat molemmilla sivuilla olevat kielekkeet sisäänpäin ja vedät katkaisijan irti. Siinähän se...
Myös valojen vaihto käy ilman isompaa purkamista jos omaa näppärät sormet, sopivia työkaluja ja jonkin verran kärsivällisyyttä. :wink: :D
Kokemusta on... :D
Appura
JiiTee2 kirjoitti:
Kokemusta on... :D
Onko se kytkin samanlaien ku kadetissa? Jos on samanlainen niin löytyy muutama niitä ylimääräisenä. On aika hintava osa maksaa tarvikeliikkeessä n.40€
