Calibran käyntilämpö
dakett
Viesti Kirjoittaja dakett »
Käyköhän calibrani (C20XE) liian kylmänä? Normaaliajaossa lämmöt nousevat aina vain nollan ja ensimmäisen palkin puoliväliin. Jos autoa pidetään pidempään tyhjäkäynnillä niin sillon lämmöt nousevat noin yhdeksäänkymmeneen, jolloin flekti rupee huutamaan. Eli onko kyseessä vika vai ominaisuus?
Kuva:
http://turbo.pp.fi/meitzi/jou/mittaristo.JPG
Opel Kadett GSI 2.0 16v turbo -88 & Opel Kadett GSI Cabriolet 2.0 8v -89 & Ford Taunus 2.0 8v turbo -73 & Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 -15
cali
Viesti Kirjoittaja cali »
käyppäs hakeen motonetista uus termaripaketti runkoineen..
mulla oli joskus sama ongelma calibrassani ja ei auttanu alkup runkoon uus termari sisälle, vaan koko paketti piti vaihtaa.. ei oo tarvikeosana kauheen kallis..
voihan se tietty jostain muustakin johtua..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Putsaa ensihätään lämpöanturin liitin,elikkä se abiko,joka sen päässä on.
Todennäköisesti aika hapettunut.
Pagan
Viesti Kirjoittaja Pagan »
Mulla nousee tossa c20ne:ssä normiajossa tohon ekaan viivaan sinisen jälkeen ja kauemmin tyhjäkäynnillä 90 ja sitten flekti laskee lämmöt takas.
Kaverilla tekee samanlailla turbo calsussa.
Calibra 2.0 8v vm91 (ollu)
Vectra B -99 2.0 Automaatti (nykyään)
Paljon on tinattu paljon on pilattu
NoFear
Viesti Kirjoittaja NoFear »
Pagan kirjoitti:Mulla nousee tossa c20ne:ssä normiajossa tohon ekaan viivaan sinisen jälkeen ja kauemmin tyhjäkäynnillä 90 ja sitten flekti laskee lämmöt takas.
Ja mulla kans ihan samalla tavalla kasivenasessa.
