Hellan Comet FF 200 lisävaloja kellään?
jihis
Elikkä onko kellään kyseisiä valoja keulakoristeena? Näkyykö niillä mitään vai onko tosiaan vaan keulan koristeeksi?Pitäs saada vähän kirkastusta Corsan keulalle ku on luvattoman huonot omat lyhdyt.
Yhtä en vaihda...
ananias
JS34
Mulla on tollaset keulassa...
...mulla onvaan ne niin alhaalla puskurissa että niistä ei paljoa saa valotehoja irti siellä, pitäs olla korkeemmalla että osais kertoa miten hyvin ne näyttää kauas.
Hyvin ne lähi alueen näyttää mihin tarkoitukseen olen ne laittanutkin.
Muutapa niistä ei oikein osaa sanoa noilla asennuksilla.
Ahnuld
Itsellä moiset Astran maskin edessä talvisin.
Mielestäni varsin mainiot lisäpitkät.
Ainakin kokoonsa nähde tehokkaat.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Astra22
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
viljami
Itselläni nuo, mutta 300 sarja, eli seuraava koko. Minulle sanottiin ostohetkellä että sarja 100 on aikapaljon kehnompi valoteholtaan, kun tuo 300 sarja...
Minähän ajelen tätä Tornio-Rovaniemi väliä lähes joka vk:n loppu ja koska koko välillä ei ole katuvaloja, niin laitoin lisävalot. Valot on kyllä näyttänyt hyvin.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
ipa
jihis
Täytyy pistää tilaukseen...
Kiitoksia vaan kaikille vastauksista! Kaipa ne on ihan kelpo valot ja ulkonäkö ainakin miellytti minua. Tarvitseekohan noihin laittaa tukirautoja vai pysyykö suuntaus kohdillaan ilman? Ajattelin sellaisen rekisterikilven alle tulevan raudan laittaa.
Yhtä en vaihda...
t.steel
reiskaar
jihis
Tuli ostettuu...
Joo Motonetistä hain FF 200, 79,90€.
En huomannu kyllä reffejä kattoo mutta olkoot. Pidetää valot aina päällä ni on ainaki hyvät lähivalot
Pitäs asennella kiinni. Hävyttömän kalliita sellaset peltilevyt rekisterikilven alle. Saako niitä ruosteenkestävällä teräksellä taivutettuna mistää alta 20 euron?
Motonetissäki 27,90€!!
Jäivät sinne...
Jäivät sinne...
Yhtä en vaihda...
ipa
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 2223021136
tuosta alle 20€ mutta taitaa olla tavallista maalattua "patarautaa".
TDIC
- OCF Member 2017
Mulla on tuossa irtaallaan vielä tällaiset, vectraan tulossa Valot isolla Veellä
Bosch Navigator
tässä vielä toinen kuva
kommenttia saa antaa.
Bosch Navigator
