Hellan Comet FF 200 lisävaloja kellään?
jihis
Viesti Kirjoittaja jihis »
Elikkä onko kellään kyseisiä valoja keulakoristeena? Näkyykö niillä mitään vai onko tosiaan vaan keulan koristeeksi?Pitäs saada vähän kirkastusta Corsan keulalle ku on luvattoman huonot omat lyhdyt.
Yhtä en vaihda...
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Työkaverin autossa semmoset ja sano että ei sovellu oikein kaukovaloiksi lähivalo teho hyvä.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Mulla on tollaset keulassa...
...mulla onvaan ne niin alhaalla puskurissa että niistä ei paljoa saa valotehoja irti siellä, pitäs olla korkeemmalla että osais kertoa miten hyvin ne näyttää kauas.
Hyvin ne lähi alueen näyttää mihin tarkoitukseen olen ne laittanutkin.
Muutapa niistä ei oikein osaa sanoa noilla asennuksilla.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Itsellä moiset Astran maskin edessä talvisin.
Mielestäni varsin mainiot lisäpitkät.
Ainakin kokoonsa nähde tehokkaat.
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
Tänään luukusta kolahtaneessa Tuulilasissa testattu lisäpitkät ja Comet FF 200set olivat parhaat.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Itselläni oli viimetalven tollaset, ja loistavat valot mielestäni, ja tosiaan voitti tuulilasin testin
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Itselläni nuo, mutta 300 sarja, eli seuraava koko. Minulle sanottiin ostohetkellä että sarja 100 on aikapaljon kehnompi valoteholtaan, kun tuo 300 sarja...
Minähän ajelen tätä Tornio-Rovaniemi väliä lähes joka vk:n loppu ja koska koko välillä ei ole katuvaloja, niin laitoin lisävalot. Valot on kyllä näyttänyt hyvin.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jos ff200 oli ne lähes pyöreät niin löytyy.
on hyvät valot.
kokoon nähden erittäin hyvät valot.
jihis
Täytyy pistää tilaukseen...
Kiitoksia vaan kaikille vastauksista! Kaipa ne on ihan kelpo valot ja ulkonäkö ainakin miellytti minua. Tarvitseekohan noihin laittaa tukirautoja vai pysyykö suuntaus kohdillaan ilman? Ajattelin sellaisen rekisterikilven alle tulevan raudan laittaa.
Yhtä en vaihda...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kannattaa laittaa tuet. Mulla on ompussa sellanen rekkarin alle tuleva levy. Se on aika herkkä tärinälle kun ei ole kovin häävisti kiinni.
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Kauppiaalta kannattaa pyytää 37.5 ref. tehoilla tuo FF 200, samakoppa mutta 300m pitemälle tehoa. Lähes Hellan Rally 3000 veroset. Tosin setti on kalliimpi kuin toi perus 17.5 ref.
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
TL:n testi oli tyhmä kun mukana oli vain näitä pieniä malleja. Oisin halunnu nähdä rinnalla Rally 1000 ja 3000 mallit. Vaikka on kai se testaamattakin selvää, että paremmin niillä näkee. Mutta saako siinä rahalle vastinetta. Paketti FF200 on melkein sama kuin yksi 1000 FF.
jihis
Tuli ostettuu...
Joo Motonetistä hain FF 200, 79,90€.
En huomannu kyllä reffejä kattoo mutta olkoot. Pidetää valot aina päällä ni on ainaki hyvät lähivalot :)
Pitäs asennella kiinni. Hävyttömän kalliita sellaset peltilevyt rekisterikilven alle. Saako niitä ruosteenkestävällä teräksellä taivutettuna mistää alta 20 euron?
Motonetissäki 27,90€!!
Jäivät sinne...
Yhtä en vaihda...
ipa
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 2223021136
tuosta alle 20€ mutta taitaa olla tavallista maalattua "patarautaa".
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
Mulla on tuossa irtaallaan vielä tällaiset, vectraan tulossa Valot isolla Veellä
Bosch Navigator
tässä vielä toinen kuva
kommenttia saa antaa.
