jep, jos joku muistaa niin mulla oli ongelma tapaus (rikki vieläkin pihas, sama -90 1.6i veccu) mut nyt tuli hommattua "uus" samanlainen veccu.. ehkä se on jokin voima kun ei noista opeleista eroon pääse..
Kytkinlevyjen vaihto veccu 1.6i -1990
Miten onnistuu? helppo vaiko vaikee homma? Tähän kun saan vastauksen niin kiitos!
jep jep.. mut jatketaan..
Opel Vectra 2.0 GLS-i 1989 300 000km, OHC. - ei vähäpäästöinen
- ROKKARI2004
Haet kirjastosta Alfamerin korjausoppaan vecculle, just puol tuntia sitten kattelin sellasesta ohjeita kytkimen vaihtoon. On nimittäin tuolla tallissa kytkin vammainen neliveto. Kirjassa on kerrottu tosi tarkkaan miten tuo vaihdetaan, mutta kannattaa lukea ekaks mitä kaluja siinä tarvitaan. Esim M7 pultti/kierretankoa, jotta saa kytkin akselin vedettyä ulos yms muuta pientä.
/\/\Powered by Biodiesel/\/\
- ROKKARI2004
jees, kävin lainaamassa tuon korjausoppaan.. Pitääkö toi vaihdelaatikon kanssa jotain pelleillä? ja pitääkö noita paineasetelman kokoonpuristamista varten tarkoitettuja metallipidikkeitä hommata? ja niitä saa..?? mites ton kytkinakselin saa ulos vedettyä? siihen kait tarvitaan joku "erikois"työkalu?
jees..
Sit tuli mieleen et voiko autosta vaihtaa noita peltejä? kun tosiaankin pihas seisoo rikkinäinen auto, jossa hyvät (tai no ihan ok
) pellit ja vois vaihtaa tohon "uuteen opeliin" parempaa peltiä näin aluksi kun ei toi maalaus mitn halpaa ole.. jep, ja kiitän taas vastauksista!
jees..
juu, ton avulla kyllä uskon et homma saadaa toimimaa.. mistäs noita klipsejä? onko juuri oltava tuollaisia vai löytyykö mitää kikkaa millä ton sais puristettua kokoon??
nii, ja mites noiden peltien vaihto?? käsittänyt et jotain peltejä pystyisi vaihtamaan autosta toiseen? vai olenko väärässä?
No mieti nyt hyvä "mies" vähän omillakin aivoilla...Marko-85 kirjoitti:juu, ton avulla kyllä uskon et homma saadaa toimimaa.. mistäs noita klipsejä? onko juuri oltava tuollaisia vai löytyykö mitää kikkaa millä ton sais puristettua kokoon??
