Kytkinlevyjen vaihto veccu 1.6i -1990
Marko-85
Viesti Kirjoittaja Marko-85 »
Miten onnistuu? helppo vaiko vaikee homma? Tähän kun saan vastauksen niin kiitos!
jep, jos joku muistaa niin mulla oli ongelma tapaus (rikki vieläkin pihas, sama -90 1.6i veccu) mut nyt tuli hommattua "uus" samanlainen veccu.. ehkä se on jokin voima kun ei noista opeleista eroon pääse.. :) jep jep.. mut jatketaan..
Opel Vectra 2.0 GLS-i 1989 300 000km, OHC. - ei vähäpäästöinen
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Ei kai siellä ole kuin yksi kytkinlevy ja vaihto sujuu parissa tunnissa jopa "ekakertalaiselta". Hae vaikka lähikirjastosta korjausopas lainaksi, tai imuroi netistä F Astran korjausopas, siitä löytyy samat ohjeet.
ROKKARI2004
Viesti Kirjoittaja ROKKARI2004 »
Haet kirjastosta Alfamerin korjausoppaan vecculle, just puol tuntia sitten kattelin sellasesta ohjeita kytkimen vaihtoon. On nimittäin tuolla tallissa kytkin vammainen neliveto. Kirjassa on kerrottu tosi tarkkaan miten tuo vaihdetaan, mutta kannattaa lukea ekaks mitä kaluja siinä tarvitaan. Esim M7 pultti/kierretankoa, jotta saa kytkin akselin vedettyä ulos yms muuta pientä.
/\/\Powered by Biodiesel/\/\
Enochian
Itse hyödynsin kytkinvaijerissa olevaa M7-kierrettä. :)
ROKKARI2004
Enochian kirjoitti:Itse hyödynsin kytkinvaijerissa olevaa M7-kierrettä. :)
FAK ja ite ajattelin huomenna mennä ostamaan kierretankoa :oops: kun ei tullut tuo mieleen :oops:
Marko-85
jees, kävin lainaamassa tuon korjausoppaan.. Pitääkö toi vaihdelaatikon kanssa jotain pelleillä? ja pitääkö noita paineasetelman kokoonpuristamista varten tarkoitettuja metallipidikkeitä hommata? ja niitä saa..?? mites ton kytkinakselin saa ulos vedettyä? siihen kait tarvitaan joku "erikois"työkalu?
jees..
Sit tuli mieleen et voiko autosta vaihtaa noita peltejä? kun tosiaankin pihas seisoo rikkinäinen auto, jossa hyvät (tai no ihan ok :) ) pellit ja vois vaihtaa tohon "uuteen opeliin" parempaa peltiä näin aluksi kun ei toi maalaus mitn halpaa ole.. jep, ja kiitän taas vastauksista!
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
eri auto mutta samat ohjeet toimii.
http://www.ascona.fi/vinkit/vinkki11.htm
Marko-85
juu, ton avulla kyllä uskon et homma saadaa toimimaa.. mistäs noita klipsejä? onko juuri oltava tuollaisia vai löytyykö mitää kikkaa millä ton sais puristettua kokoon??
nii, ja mites noiden peltien vaihto?? käsittänyt et jotain peltejä pystyisi vaihtamaan autosta toiseen? vai olenko väärässä?
Enochian
Marko-85 kirjoitti:juu, ton avulla kyllä uskon et homma saadaa toimimaa.. mistäs noita klipsejä? onko juuri oltava tuollaisia vai löytyykö mitää kikkaa millä ton sais puristettua kokoon??
No mieti nyt hyvä "mies" vähän omillakin aivoilla... :o
