Elikkä, tuossa tekniikanvaihdoksessa on varsin ärsyttävä vika mikä on vain pahentunut viime aikoina. Kun moottorille antaa lämää, ts. vedättää jolloin tietysti kaasua pitäs antaa kohtuullisen paljon, niin tapahtuu ns. booaus. eli tuntuu että kone tukehtuu kokonaan, kierrokset putoaa yms. Sitten kun löysää kaasua nii kiekat taas palaa nykäsyn säestämänä kehiin. Mikähän tuollaisen voisi aiheuttaa ? Aikamoisen ärsyttävää kun esim mäkilähdössä joutuu nostamaan kiekkoja ja luistattamaan kytkintä että pääsee liikkeelle.
Kaasuläpän asentotunnistimen mittasin, tuntuu toimivan. Minulle ehdotettiin bensanpaineen säädintä tuohon vikaan, myös arvelussa on ilmamassamittari ?
Kertokaas, arvelkaas mikä tuossa vois olla vikana ?
Itse itselleni vastaten, syynä olivat tulpanjohdot ja boschin nelikärkitulpat.
Ilmeisesti löi läpi jostain tietyillä kierroksilla. Motonetistä hotwires-johdot ja gm:n orkkistulpat moottoriin -->kaikki toimii kuten pitää.
Projektissa haussa enää abs:n toimimattomuus ja se, miksi vaihdelaatikko vuotaa öljyä...
C20XE boaa, nykii yms... - Ratkaistu -
There's no such thing as flawless Opel.
