a omegan kojelaudan kaiutinpaikat
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Eli sattuuko joku tietämään miten ne 3,5" (?) saa sieltä pois, vai pitääkö siinä purkaa koko pirun kojelauta pois? Tahi että lähteekö se verkko siitä päältä nätisti pois, että pääsee niihin ämyreihin käsiksi? Vai pitääkö unohtaa koko projekti turhan suuritöisenä?
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
hmh..? Kun olen koittanu vähän niitä repiäkin, ja ei se oikein tunnu irtoavan ilman suunnatonta väkivaltaa? Ja jos ne irtoaa, niin millä ne menee sinne takaisin?
Ei siitä mahdollisesti ole mitään juttua jossain tyyliin korjausoppaassa tjms. jos jollain sattuisi sellainen vaikka löytymään?
Kun en viitsisi repitä niitä raivolla ja todeta, että ne ei mene enää ikinä paikoilleen..
ne on semmosilla muovi nipsuilla kiinni... lähtee nykäsemällä, saattaa kyllä olla tiukassa jos ei oo koskaan irroitettu...
ja saa kyllä takaskin.
ite värkkäsin alkuperäisten diskanttien tilalle 4" koaksiaalit, menee miltein heittämällä... noissa viis ja varttisissa pitää kyl käyttää jo puukkoa jotte menee...
ne nipsut on siis semmoset muovilirpakkeet joissa niiku koukku päässä...
saattasin saaha järkättyy kuvan siitä jutskasta jolla se on kiinni kun jouduin leikkaamaan irti ne siitä jotta sai uutet kajarit paikalleen...
verkot on nykyään kiinni sinitarralla...
mulla siellä oli alunperin n.2" diskantit....
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
No tässäpä kuvapläjäys...
Isompi malli siis kiinni ämyrin ympärillä olevilla metalliklipseillä,diskanttimalli
ritilään kiinni valetuilla muoviväkäsillä.
Kumpikin malli lähtee ihan kiskomalla irti, jos a-pilarin verhousmuovi tulee ritilän päälle voi sen ensin irrottaa helpottamaan kajarin irrotusta.
Riippuu vuosimallista ja varustelusta kummat kajarit siellä on.
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
