a omegan kojelaudan kaiutinpaikat
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Eli sattuuko joku tietämään miten ne 3,5" (?) saa sieltä pois, vai pitääkö siinä purkaa koko pirun kojelauta pois? Tahi että lähteekö se verkko siitä päältä nätisti pois, että pääsee niihin ämyreihin käsiksi? Vai pitääkö unohtaa koko projekti turhan suuritöisenä?
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
ne alkup. diskantit lähtee pois ihan kiskomalla. ritilä on osa kaiuttimen "runkoa". siitä taiteilemalla saa sen ritilän irti, jos laittaa reikiin vaikka 4" tai jotakin. 5.25" menee myös kun käyttää vasaraa ;)
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
Johnny Rageous
hmh..? Kun olen koittanu vähän niitä repiäkin, ja ei se oikein tunnu irtoavan ilman suunnatonta väkivaltaa? Ja jos ne irtoaa, niin millä ne menee sinne takaisin?
Ei siitä mahdollisesti ole mitään juttua jossain tyyliin korjausoppaassa tjms. jos jollain sattuisi sellainen vaikka löytymään?
Kun en viitsisi repitä niitä raivolla ja todeta, että ne ei mene enää ikinä paikoilleen..
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
ne on semmosilla muovi nipsuilla kiinni... lähtee nykäsemällä, saattaa kyllä olla tiukassa jos ei oo koskaan irroitettu...
ja saa kyllä takaskin.
ite värkkäsin alkuperäisten diskanttien tilalle 4" koaksiaalit, menee miltein heittämällä... noissa viis ja varttisissa pitää kyl käyttää jo puukkoa jotte menee...
ne nipsut on siis semmoset muovilirpakkeet joissa niiku koukku päässä...
saattasin saaha järkättyy kuvan siitä jutskasta jolla se on kiinni kun jouduin leikkaamaan irti ne siitä jotta sai uutet kajarit paikalleen...
verkot on nykyään kiinni sinitarralla... :roll:
mulla siellä oli alunperin n.2" diskantit....
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
Johnny Rageous
2"? :o Mitä mä kurkkisin kun sain raotettua, niin näyttäis kyllä joltain 3,5" kajarilta? En kyllä oo varma. Pitää tutkia. Tietty jos joku vois laittaa kuvan, että missä ja millaiset nipsut siellä on niin olisin kiitollinen...
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
No tässäpä kuvapläjäys...
Isompi malli siis kiinni ämyrin ympärillä olevilla metalliklipseillä,diskanttimalli
ritilään kiinni valetuilla muoviväkäsillä.
Kumpikin malli lähtee ihan kiskomalla irti, jos a-pilarin verhousmuovi tulee ritilän päälle voi sen ensin irrottaa helpottamaan kajarin irrotusta.
Riippuu vuosimallista ja varustelusta kummat kajarit siellä on.
Johnny Rageous
Asia kunnossa! Kiitoksia suuresti, pitääpä lähteä repimään. Ja pomminvarmana kohta on kädessä muovisilppua ja kaikki kiinnikkeet katki ym..
