Senaattorin jakoketju
Arskari
Elikkäs kyseessä olis 3.0i 24v mylly. Ja jakoketju on helvetin löysä ketjun vetävältä puolelta. Kysymys kuuluukin että onko kiristäjä paskana vai kiristyykö se lisää öljynpaineiden kasvettua?
Vai onko kyseinen kiristäjä edes vetävällä puolella ketjua.
Noniin jos kukaan saa mitään selvää niin vastauksia olis kiva saada.
Kiitos!
Kiitos!
Ooppelijanne
Jos on edes lähelle samanlainen ratkaisu ku muissa cih-koneissa, ei kone sammutettuna sitä ketjua kiristä kun pieni jousivoima, käydessä sitten ö-paine auttaa hommassa.
Ja kiristinhän on poikkeuksetta siellä "löysällä" puolella, ei vetävällä.
Riippuen mihin kohtaa kone pysähtyy, saattaa nokka vetää vetopuolelle hieman löysää.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
Arskari
Arskari
Arskari
Alunperin avasin venttiilinkopan kummallisen nakutuksen vuoksi joka alkoi tulpan vaihdosta. Noh Tulpat irti ja verrattiin vanhoihin ja samanlaiset oli. Johdotkin olivat oikein. Sitten magneetilla pyttyjen sisään että löytyykö ylläreitä.. ei löytynyt. Sitten Puristuspaine mittari käteen ja katsottiin puristukset ja hyvältähän ne näytti. Jotain 12-13.
Sitten avasin venttiilinkopan ja huomasin löysän jakoremmin.
Ajattelin että sekö siellä raksuttaa. Mutta ei. Vika Jossain muualla mutta missä. Veikkaisin venttiilin hydraulisia nostimia.
Ny meni vähä offtopic mut silti olisin vastauksia vaille.
Kiitos!
Kiitos!
kuka
Jos ko. koneessa on kampiakselin päässä värinänvaimennin, kaksoismassainen, niin tarkastapa se. Omassa Omegassa kuului helkutinmoinen sälkätys jakopäästä tyhjäkäynnillä joten meinasin kanssa että olisi ketju löysällä. Onneksi remppamies tarkasti kuitenkin ensin värinänvaimentimen kunnon ennen kuin alkoi tosissaan purkamaan moottoria. Tuomio: Kaksoismassa värinänvaimennin rikki, kahtena osana, vulkanointi revennyt tai jotain sinnepäin.. OVH hinta Ooppeli liikkeessä osalla 540€. Hölmönä miehenä kysyin BMW-liikkeestä Jälkeenpäin osan hintaa, 440€ että sillai.
antzu
Värinän vaimennin on varmaan se pienen vauhtipyörän näköinen siinä koneen etuosassa josta myös kampiakselin asennon tunnistin ottaa signaalinsa?
Bensansuuttimet napsuttaa kanssa aika kova äänisesti, sen kuulee välillä sisällekin asti.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Arskari
-WW-
Joo no nalkatus/kalkatus selvis, hydr. nostimet juntturassa. Kierrättelemällä loppu...............Arskari kirjoitti:Kiitos vastauksista. Ilmoitan jos ongelma selvisi
Ps. Vi*tu että on tylsää... klo 3:43 eikä oo toivooka mennä huamena skolaan...
- Rusko Motorsport -
