Jäähdytys ei pelaa
Tuomas
Corsan kone ei tahtonut lämmetä joten vaihdoin siihen uuden termostaatin. Nyt rupesi lämpenemään, mutta lämpenikin yli oman tarpeen, eli ei jäähdyttänyt enää ollenkaan. Otin kokeeksi toisesta autosta termostaatin, mutta ei toiminut silläkään, ei jäähdytä vieläkään. Ennen termostaatin vaihtoa ei tahtonut lämmetä, nyt ei jäähdytä vaikka on kokeiltu kahtakin Wahlerin termaria. Pakkasella vielä pärjää kun pitää lämmitystä päällä niin ei vielä ylikuumene, mutta lämpimämmällä kelillä lienee turha ajaa.
Mitäs seuraavaksi?
Kone on 1,2 litrainen OHC
Lisätään nyt vielä ennen kuin joku ehdottaa, että kyllä, termostaatti on (ja oli ) oikein päin...
_________________
<A HREF="http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa/">"3 * 1,2 8V = 3,6 24V"</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2002-12-29 15:32 ]</font>
Mitäs seuraavaksi?
_________________
omega 2.0turbo
Katso toimiiko sulla syylärin flekti. Mulla nosti sen takia lämmöt koviksi.
salex
salex
Tuomas
Flektistä ei olisi juuri iloa kun jäähdyttäjä on kylmä, kylmää on turha jäähdyttää enempää...On 2002-12-29 15:58, omega 2.0turbo wrote:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Aluhao
Sakkeus
Tuomas
Ei pitäisi olla ilmaa, ilmasin järjestelmän täyttäessäni sitä, ja kokemuksen mukaan toimii kyllä ilmaamattakin, pari päivää pulputtelee vaan ilmakuplia..On 2002-12-29 20:35, Aluhao wrote:
Ilmaa jossakin jäähdytys järjestelmässä?
Tässä vaan rupeaa tulemaan kiirus kun tiistaina pitäisi auton olla kunnossa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
marttikos
Vaikuttaisi todellakin, että jäähdyttimen kennosto on tukossa tai osin jäässä. Mutta se olisi todella harvinaista, joten en usko siihen.
Opeleissa on tyyppivikana sähkötoimisen tuulettimen anturi, joka sijaitsee jäähdyttimen kyljessä sen yläosassa. Sen pitäisi autossasi käynnistyä ja jäähdyttää tehokkaasti puhaltamalla ilmaa jäähdyttimen läpi.
Vaihda anturi, tarvikeosakin toimii siinä vallan mainiosti!
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
itellä oli vastaavaa "vikaa" vekkulissa.. .syyksi paljastui lämpömittarin anturi, joka näytti yläkanttiin (termostaatti aukes vasta ¨punarajalle)On 2002-12-30 06:28, Tuomas wrote:Ei pitäisi olla ilmaa, ilmasin järjestelmän täyttäessäni sitä, ja kokemuksen mukaan toimii kyllä ilmaamattakin, pari päivää pulputtelee vaan ilmakuplia..On 2002-12-29 20:35, Aluhao wrote:
katopas siis onko mittarin anturissa jotain hämminkiä.. (tod näk. syyläri voi olla jäässä.)
Tuomas
Ei ole kenno jäässä koska auto on monet kerrat ollut lämpimässä laitettavana tuonkin asian takia, eli olisi sulanut jo monta kertaa. Tukossakaan se ei pitäisi olla, vesi kyllä menee läpi.On 2002-12-31 14:32, marttikos wrote:
Tuulettimella ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Jäähdyttäjän puhaltelusta ei olisi mitään iloa, koska se jäähdyttäjä on kylmä.Opeleissa on tyyppivikana sähkötoimisen tuulettimen anturi, joka sijaitsee jäähdyttimen kyljessä sen yläosassa. Sen pitäisi autossasi käynnistyä ja jäähdyttää tehokkaasti puhaltamalla ilmaa jäähdyttimen läpi.
Voisihan siihen kokeilla toista anturia kun rupeaa ideat loppumaan. En kuitenkaan usko että vika olisi siinä, sillä kone on mielestäni kyllä ollut sen verran lämpimänä että pitäisi jo jäähdyttää, esimerkiksi kokeilun vuoksi kävi lämpimässä hallissa 2500 rpm tyhjäkäyntiä kymmenisen minuuttia ja piti lopettaa kun lämmöt nousivat mittarissa melkein punaiselle eikä vieläkään jäähdyttänyt.On 2002-12-31 14:45, Miro.Simounen wrote:itellä oli vastaavaa "vikaa" vekkulissa.. .syyksi paljastui lämpömittarin anturi, joka näytti yläkanttiin (termostaatti aukes vasta ¨punarajalle)
Syyläri ei ole jäässä...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2003-01-03 03:04 ]</font>
Brutal
Tuomas
Vesipumpun olen ajatellut vaihtaa ihan vaikka kokeeksi, mutta ennen termostaatin vaihtoa lämmöt ei nousseet kunnolla ja lämpöongelmat alkoivat termostaatin vaihdolla, joten aika erikoisen kuuloista että pumppu olisi sattumoisin samaan aikaan tullut tiensä päähän.
Piru kun pitää olla talvi, kesällä voisi paljon helpommin purkaa puoli autoa ja uusia pumppuja "varmuuden vuoksi"...
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
