Onkohan tuossa jo sähkönen kaasupoljin? Todella hauska ajettava liikennevalo ruuhkassa
B-Vectran kaasun hidas reagointi?
nollapeli
Mistähän mahtais johtua, kun painaa kaasua, niin ensin ei meinaa tapahtua mitään, ja sitten kuin yöstä alkaa kirmata.
Auto on Vectra-B farmari 1.6-16v -97 ja moottori x16xel
Tuomas
Se on moottorin ominaisuus. Huhun mukaan joillain sitä olisi saatu korjattua jonkin verran uudemmalla moottorin softalla.
Pahimmillaan todella v-mäinen ajaa, mutta sen kanssa kyllä oppii elämään. Ruuhkassa kannattaa käyttää matelussa ykkösen sijasta kakkosvaihdetta ja reilumpaa kaasua, sillä sen välttää..
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Enochian
JT
Verottaja
Nostampas vanhan topicin ylös. Onko joku muu koittanut tuota softan päivitystä kuin JT? Omassa astrassa tuo kaasun viive tuntuu ihan hirvittävältä. Ja siihen lisänä se, että ei tuo kone tunnu vetävän mihinkään pienillä vaihteilla jos kierroksia on alle 2500.. Auto toimii hyvin maantieajossa, mutta joka risteyksessä on kamala lähteä.. Onko mitään muuta keinoa edes yrittää poistaa tuota kaasun viivettä kuin uusi softa? (vai pitääkö tyytyä ominaisuuteen
Astra 1.6 16v
kontio
Luulin, että vaarini MB C200 -99 oli vaikea ajaa, mutta nyt se oli helppoa ooppelin oston jälkeen.
tää vectra b2 x18xe1 on kyllä vaikein auto ajaa mihin olen törmännyt.
mutta kyllä tähän tottuu.nyt 1500km takana eikä enää sammuile =)
liikennevaloissa kikkailu on välillä ärsyttävää, mutta 9k€:lla ei saa täydellistä autoa...
niin kertokaas siitä softasta?!
A4 Tdi
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Siis juurikin näin, että aika turhaa teidän on niitä softia päivitellä tuon asian tiimoilta... Ja kukas se on käskenyt luulla että tommonen koppa menee mihinkään tolla koneella (vakiona)??Miro.Simounen kirjoitti:Taitaa tuo "viive" johtua raskaasta vauhtipyörästä. Eli ottaa kierrokset hitaasti.. tais painaa jonkuu 20Kg tuo vauhtipyörä
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
kontio
Tuomas
Ei johdu vauhtipyörästä tuo mainittu viive. Siinä vaan on ainakin tuossa 1,6:ssa kaasussa sellainen "tyhjä" kohta kun alhaalta lähtee. Ensin tuntuu ettei mitään tapahdu, sitten reippaasti nykäisten onkin kaikki teho käytössä kertarysäyksellä. Itse aikoinaan tuollaisella ajaessa opettelin ajamaan niin, että ykkösellä vain liikkeelle sen verran että pyörät pyörii ja saman tien kakkosta ja reippaammin kaasua, noin sen vältti. Jos taas ykkösellä kiihdytti hiukan pidemmälle kohtuu rauhallisesti niin tuli tuo nykäisy.Miro.Simounen kirjoitti:Taitaa tuo "viive" johtua raskaasta vauhtipyörästä. Eli ottaa kierrokset hitaasti.. tais painaa jonkuu 20Kg tuo vauhtipyörä
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
AussiVectra
Ittella Vectra-B V6 ja on uudesta lahtien ollu alkukaasu vahan hidas, niinkun olis kaasarin kiihdytiruiskut tukossa. sahkoinen kaasu siina on, ainaski mun mallissa. eika softit auta, kaikki viimeiset tehty eika ole koskaan mikskaan muuttunu. tosin mulla on automaatti joten ei hairitse ollenkaan, paikallaan kaasutellessa huomaa. se vika paranee silla ettei kaasuttele paikallaan.
hanski
hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
