Taas täytyy kysyä neuvoa viisaammilta. 1998 vuoden astra farmarissa kaukolukitus (en tiedä onko ton nimínen) reistailee. On testattu jo kahtia avaimia ja vaihdettu pattereita. Ongelma on siinä, että välillä kaukolukitus toimii moitteettomasti ja välillä ei toimi ollenkaan. Ollaan kyl aktivoitu avaimia uudelleen, mut se ei auta kuin hetkeksi. Onko vika siis avaimissa vai lukoissa? Mitähän korjaus mahtaisi maksaa?
Kiitos taas avusta
p.s. Tekeekö kaukolukitukselle huonoa jos lukot täytyy avata perinteisellä tyylillä eli avain lukkoon..?
Eihän vaan pattereita vaihtaessa oo irronnu se patterin pidike juotoksestaan? On melkolailla hepposesti nimittäin kiinni ja oireilee juuri niin että koodauksen jälkeen avain toimii muutaman kerran ja sitten ei.
Vuosi sitten ostin oman G-astman ja oli sama vika molemmissa avaimissa. Juotos tosiaan olis irronnut patterinkannasta. Siinä sitten kolvailemalla sain ne toimimaan (avain toimi hetkellisesti ja hävitti sitten koodin -> ovet ei auenneet). Nyt saa virtasta ja toimii. Pari kertaa tosin tarvinnut välillä uusia tinaus.
