Reistaileeko astran avaimet vai lukot?
neitoperho
Viesti Kirjoittaja neitoperho »
Taas täytyy kysyä neuvoa viisaammilta. 1998 vuoden astra farmarissa kaukolukitus (en tiedä onko ton nimínen) reistailee. On testattu jo kahtia avaimia ja vaihdettu pattereita. Ongelma on siinä, että välillä kaukolukitus toimii moitteettomasti ja välillä ei toimi ollenkaan. Ollaan kyl aktivoitu avaimia uudelleen, mut se ei auta kuin hetkeksi. Onko vika siis avaimissa vai lukoissa? Mitähän korjaus mahtaisi maksaa?
Kiitos taas avusta :P
p.s. Tekeekö kaukolukitukselle huonoa jos lukot täytyy avata perinteisellä tyylillä eli avain lukkoon..?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Tekee melkeimpä parempaa käyttää sitä avainta välillä lukossa
Nismo, millo lie taas ajos
Hape
Viesti Kirjoittaja Hape »
Eihän vaan pattereita vaihtaessa oo irronnu se patterin pidike juotoksestaan? On melkolailla hepposesti nimittäin kiinni ja oireilee juuri niin että koodauksen jälkeen avain toimii muutaman kerran ja sitten ei.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Vuosi sitten ostin oman G-astman ja oli sama vika molemmissa avaimissa. Juotos tosiaan olis irronnut patterinkannasta. Siinä sitten kolvailemalla sain ne toimimaan (avain toimi hetkellisesti ja hävitti sitten koodin -> ovet ei auenneet). Nyt saa virtasta ja toimii. Pari kertaa tosin tarvinnut välillä uusia tinaus.
neitoperho
Irtihän ne juotokset oli kun tarkistettiin. Nyt täytyy vaan kiikuttaa avaimet kolvaustaitoiselle kaverille.
Kiitoksia avusta :)
Robas
Re: Reistaileeko astran avaimet vai lukot?
Viesti Kirjoittaja Robas »
Jos juotos on irronnut, palaako avaimessa valo nappia painettaessa?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Robas kirjoitti:Jos juotos on irronnut, palaako avaimessa valo nappia painettaessa?
Useimmiten palaa koska kun painat niitä nappeja niin se piirilevy painuu patteria kohti. Ovi ei kuitenkaan aukea koska ohjaimen muisti on tyhjentynyt.
