Selkänojapelti!!! Laitonta vai ei!!?
citystar
Elikkäs leikkasin juuri a corsasta sen takapenkin selkänojapellin pois ja semmosta piti kysellä että että onko se laitonta kun muistelen kuulleeni jostain että se on kantava pelti? Ei mahtunu meinaan subbari luukusta sisään ni oli pakko laittaa sisäkautta
Tai mitä katsastuksessa sanotaan jos revin koko hallyhyllyn pois?
kumimuumi
Mitenkään sorsaa tuntematta, mutta b-asconassa ainakin notkahtaa takakyljet jos hattuhyllyn (kantava pelti) leikkelee 6"x9" silpuksi. Kannattaa varmaan corsaankin kehitellä jotain esim. profiiliputkesta hitsaamalla vahvistusta koppaan. Saattaa muuten tulla mielenkiintosia tilanteita
citystar
kumimuumi
citystar
kumimuumi
B-Na
citystar
B-Na
citystar
Joo no otin sen jo pois ja kun sain subarin ja vahvarin paikoilleen ni tein 1.5cm*3cm vahvuisesta raudasta sinne semmoset tuet että varmasti pysyy kaikki paikallaan!!! Takapenkkiläisethän olis kaatunu sinne ronttiin jos siihen ei olis laittanu mitään
Ja se on kyl varma että noita ei varasteta
Menis varmaan jo hetki kun miettii et mites toi kotelo on tonne saatu
Tuomas
No varmasti on kantava pelti se selkänojan pelti. Hitsaa takaisin tai väkerrä joku muu tuki siihen.
Ihan näin tapausta tuntematta aika typerältä kuulostaa auton rikkominen kun ei saa subbaria sisään.. Kyllä sinne aika jumalattoman ison subbarin saa väkerrettyä autoa hajottamattakin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Enochian
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Kantavien rakenteiden muuttamisesta on olemassa jotain lakipykäliä, mutta en nyt muista, mitä...
Pääpirteittäin se meni sillain, että sun on todistettava konttorilla muutetun rakenteen vastaavan kantavuudeltaan, jne... auton alkuperäisiä rakenteita.
Eli sai tehdä pikkasen laskelmia ja tuumata, miten saa rakenteen vastaamaan alkuperäistä, kun menee leikkelemään.
Tuollainen silvottu kori saattaa käyttäytyä kolarissakin eri tavalla, kuin ehjä.
Millasen Subin sää sinne laitoit, kun ei luukusta mahdu?
15" vai 55" ?
15" vai 55" ?
citystar
