Selkänojapelti!!! Laitonta vai ei!!?
citystar
Viesti Kirjoittaja citystar »
Elikkäs leikkasin juuri a corsasta sen takapenkin selkänojapellin pois ja semmosta piti kysellä että että onko se laitonta kun muistelen kuulleeni jostain että se on kantava pelti? Ei mahtunu meinaan subbari luukusta sisään ni oli pakko laittaa sisäkautta :lol: Tai mitä katsastuksessa sanotaan jos revin koko hallyhyllyn pois?
kumimuumi
Mitenkään sorsaa tuntematta, mutta b-asconassa ainakin notkahtaa takakyljet jos hattuhyllyn (kantava pelti) leikkelee 6"x9" silpuksi. Kannattaa varmaan corsaankin kehitellä jotain esim. profiiliputkesta hitsaamalla vahvistusta koppaan. Saattaa muuten tulla mielenkiintosia tilanteita :lol: :lol: :lol:
citystar
Mutta se oli ainakin ihan lötkö pelti, että oisko se pelkkä hattuhylly sitte kantava osa!!? pääsis vaha edes noi paineet kabiinin puolelle ku ottais kokonaan hattuhyllynkin pois 8)
kumimuumi
Enhän mä sitä sanonukkaan. Jos sä rälläköit auton sisältä neliön peltiä pois, niin teet jotain korvaavia tukihässäköitä sinne tilalle :wink:
citystar
Auttaiskohan takapoikkituki mitään, siis semmonen mikä tulee iskareiden "alle" kiinni? Kattelin et autovaruste.netissä on 48€ corsaan semmonen!!!
kumimuumi
joo...... auttaa se :D
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
ei siitä mitään vahinkoo tule..
citystar
B-Na kirjoitti:ei siitä mitään vahinkoo tule..
Vaikka repis koko hattuhyllyn pois?
B-Na
no sen hattuhyllyn antaisin olla kyllä paikoillaan, mut sen selkänojapellin vois mun mielestä ajaa pois.
citystar
Joo no otin sen jo pois ja kun sain subarin ja vahvarin paikoilleen ni tein 1.5cm*3cm vahvuisesta raudasta sinne semmoset tuet että varmasti pysyy kaikki paikallaan!!! Takapenkkiläisethän olis kaatunu sinne ronttiin jos siihen ei olis laittanu mitään :lol: Ja se on kyl varma että noita ei varasteta 8) Menis varmaan jo hetki kun miettii et mites toi kotelo on tonne saatu :-?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
No varmasti on kantava pelti se selkänojan pelti. Hitsaa takaisin tai väkerrä joku muu tuki siihen.
Ihan näin tapausta tuntematta aika typerältä kuulostaa auton rikkominen kun ei saa subbaria sisään.. Kyllä sinne aika jumalattoman ison subbarin saa väkerrettyä autoa hajottamattakin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
C Coupe Kadetista joskus revin hattuhyllyn alta pellin pois niin takalasin alareuna tippui sentin alaspäin. Oli hieman sovitettavaa että sai takaluukun jotenkin siististi paikoilleen. Eli on sillä pellillä jokin muukin tarkoitus kuin olla kaiutinasennusten tiellä.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kantavien rakenteiden muuttamisesta on olemassa jotain lakipykäliä, mutta en nyt muista, mitä...
Pääpirteittäin se meni sillain, että sun on todistettava konttorilla muutetun rakenteen vastaavan kantavuudeltaan, jne... auton alkuperäisiä rakenteita.
Eli sai tehdä pikkasen laskelmia ja tuumata, miten saa rakenteen vastaamaan alkuperäistä, kun menee leikkelemään.
Tuollainen silvottu kori saattaa käyttäytyä kolarissakin eri tavalla, kuin ehjä.
Millasen Subin sää sinne laitoit, kun ei luukusta mahdu? ;)
15" vai 55" ?
citystar
15" Muttakun joutu tekeen 100 litrasen kotelon ni ei mahtunu luukusta sisään!!! Toi auto on kyl jo semmonen et taidan tuupata sen vanajaan ennen ens kasastusta :lol: On muuten just katsastettukkin et ei oo siitä semmosta ongelmaa :-? Tais muuten madaltuakin jonkun sentin verran 8)
