C20XE ilmamassamittarin testaus...
JS34
C20XE ilmamassamittarista sen verran että minkälaista tietoa/jännitettä sen piti ecu:lle antaa?
Vois testata sen jottei turhaan vaihda sitä...
...ei löytyny söörtsillä aiheesta mitään.
Kone on -91 mallia jotein eiks toi ollu M2.5:lla?
simu_l
JS34
Itsekkin kaipailisin vähän monipuolisempia testausohjeita.JS34 kirjoitti:Eli ton se antaa tyhjäkäynnillä? ...vai onko se jännitevaihtelu noin pieni, ei kai?simu_l kirjoitti:autodata sanoo tuohon että 2-2.25v
1.virta pois
2.navat 2&3
3.plugi paikallaan
4.käyntiin
5.kato jännite em. napojen välistä
Sama kone ja vuosimalli...
E:
<---katohan,taas on tonnit paukkunu
irmcher
JS34
JS34
O.P.A
- OCF Member 2019
pitäisikö nuo arvot olla vetopäällä samat? itse mittasin tossa paikoillaan 2,16-4,5v eli noiden mukaan kunnossa mutta silti epäilen tuon toimivuutta...eli jos mittaisin ajossa pitäisikö arvot olla samat..? lisäksi ihmetyttää että eikö tuolta mittarilta lähde boksille muuta tietoa? ja miktä tämä 2-4,5v singaali kertoo? ilmamäärää? imuilman lämpötilaa? jpisteh onko sulla mitään tietoa?
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Sauli_I
O.P.A
- OCF Member 2019
joo tiedän kyllä että ilmamassamittari mittaa ilmamäärää..mutta meneekö se singnaali boksille juurikin näistä 2 ja 3 johdoista? eikö m2,5 ruiskussa mene imuilman lämpötilaa boksille? m2,8 on jo oma anturikin sitä varten..G-Lader kirjoitti:Ilmamassamittari mittaa ilman määrää virran kulutuksen mukaan, sen se kertoo.O.P.A kirjoitti:lisäksi ihmetyttää että eikö tuolta mittarilta lähde boksille muuta tietoa? ja miktä tämä 2-4,5v singaali kertoo? ilmamäärää? imuilman lämpötilaa? jpisteh onko sulla mitään tietoa?
irmcher
Kyseisestä massamittarista en osaa suoraan sanoa onko siinä myös imuilman lämpöanturi vai onko se erikseen. Mutta se 2-4.5V kertoo imetystä ilmamassasta. Jos imuilman läpöanturi samassa niin napoja liittimessä vähintään 5kpl.
Ja tuo yleismittarilla tehty mittaus on vain suuntaa antava eli oskilloskooppi kiinni niin silloin saa varmuuden asiasta.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
O.P.A
- OCF Member 2019
juu..elikkä napoja on 6kpl.. niin minustakin tuntuu et eihän tuo yleismittari kerkeä mukaan jännitteen noustessa ja laskiessa..oskiloskoopilla mittaa ja kaappaa muistiin sen singnaalin ni voi tarkastella sitä..nouseva käyrä kait se pitäs olla..tuntus et pitäs tuossa olla imuilman lämp. tilan mittaus.. ja mulla ainakin tuo jännite arvo erillainen veto päällä..Irmscher kirjoitti:Kyseisestä massamittarista en osaa suoraan sanoa onko siinä myös imuilman lämpöanturi vai onko se erikseen. Mutta se 2-4.5V kertoo imetystä ilmamassasta. Jos imuilman läpöanturi samassa niin napoja liittimessä vähintään 5kpl.
irmcher
Kyllähän siinä on lämpötilan mittaus samassa jos kerran 6 pinniä.O.P.A kirjoitti:juu..elikkä napoja on 6kpl.. niin minustakin tuntuu et eihän tuo yleismittari kerkeä mukaan jännitteen noustessa ja laskiessa..oskiloskoopilla mittaa ja kaappaa muistiin sen singnaalin ni voi tarkastella sitä..nouseva käyrä kait se pitäs olla..tuntus et pitäs tuossa olla imuilman lämp. tilan mittaus.. ja mulla ainakin tuo jännite arvo erillainen veto päällä..Irmscher kirjoitti:Kyseisestä massamittarista en osaa suoraan sanoa onko siinä myös imuilman lämpöanturi vai onko se erikseen. Mutta se 2-4.5V kertoo imetystä ilmamassasta. Jos imuilman läpöanturi samassa niin napoja liittimessä vähintään 5kpl.
Ja kun vaihtaa ehjän massa mittarin rikkinäisen tilalle pitää auto kohtaisesti myös nollata adaptio arvot, eli itse opitut arvot. Voi olla, että auto oppii myös itse uuden mittarin mutta se vaatii pienen ajolenkin.
O.P.A
- OCF Member 2019
