Miten onnistuu lauhduttimen putkien irrotus lohkosta? Pystyykö irrottaan ilman suurempaa purkamista? Ja sehän ei taida tulla pois jos kannet on paikallaan....nyt on kannentiivisteiden vaihto menossa että menis samalla jos ne putket saa helposti pois tieltä että se nousis ylös.
E: Miten uuden ja vanhan typpinen lauhdutin eroo ulkonäöltä? Näkeekö eron jo koneen päältä ilman että lauhduttimen irrottaa vai vasta sen jälkeen? Näytti olevan siinä alumiinissa lauhduttimen päällä 95 leima..
V6 Omegaan öljylauhduttimen vaihtaneet HUOM!
Lallevihtinen
Astra J OPC
FC
Lauhduttimen pystyy vaihtamaan ilman putkien irroittamista, samoin kannet. Varovaista taivuttamista vaatii hieman. Uusi samalla putkien tiivisteprikat. Uudemman lauhduttimen tunnistat materiaalista. Se lienee rosteria, hieman billet-tyyppinen ja eroaa selvästi alkuperäisestä alumiini-seulasta.
Omaani vaihdoin vuosi sitten. Alkuperäinen näytti ehjältä mutta tarkempi testaus osoitti, että reikiähän siinä; tulppasin toisen lähdön ja toiseen ruuvasin paineilmaletkun karan. Ilmaletku kiinni ja vesiämpäriin -> kuplia.
simu_l
on pojilla kuumat öljyt koneessa kun tarvii öljynLAUHDUTTAJAN... huhhuh..
tähänkin varmaan korrektimpi ilmaisu olisi öljynJÄÄHDYTIN...
sori... oli ihan pakko...
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
Lallevihtinen
Jope
Jope
Lallevihtinen
Vuke
Mites? Onkos tää jäähdyttimen särkyminen jonkinnäkönen mallivika? Omassa 2.5 calibrassa meni vedet ja öljyt sekasin ku toi meni puhki. Onneks ei kerinny vielä nostaa kansia ylös (epäilin ensin pahvin särkymistä ku rikko vesiletkunki ja nous hirvee häyrypilvi pellin alta: nonni, nyt se hajos). pitää kai munki ettii sit tommonen parempi sit ettii. Onks se ihan orig. opel-osa?
