jousten vaihto -> tuli ongelmia?
TuKe88
Viesti Kirjoittaja TuKe88 »
eli olin tuossa madallusjousia (eteen) vaihtamassa veccuuni (A-malli)... Ja ongelmahan on et kuin toi vetoakseli lähtee irti? Muuten homma ehkä hanskassa, mutta jos joku viittii niin ohjeitakin voi kirjoitella koko vaihtoon liittyen...
ps. Kuin saan katkeneen pultin tukivarresta irti?
VW Transporter -00 & Suzuki TL1000R -99 & Calibra 2,0 16v 4x4 -90 & VW Kupla 1300 -73
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: jousten vaihto -> tuli ongelmia?
TuKe88 kirjoitti: ps. Kuin saan katkeneen pultin tukivarresta irti?
Hitsaa joku mutteri siihen päähän ja kierrä irti, tai poraa reikä pulttiin ja väännä vastakierre tapilla irti.
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
TuKe88 kirjoitti:eli olin tuossa madallusjousia (eteen) vaihtamassa veccuuni (A-malli)... Ja ongelmahan on et kuin toi vetoakseli lähtee irti? Muuten homma ehkä hanskassa, mutta jos joku viittii niin ohjeitakin voi kirjoitella koko vaihtoon liittyen...
Itse vetoakselihan ei olemillään kiinni vaan tulee pois kun saa tarpeeksi tilaa, eli tolppa alapallosta ja raidetangosta irti sekä yläpäästä ja jollain kangella kampeaa alapään pois pallon päältä ja nostaa vain tolpan pois.
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
JuHo^
Viesti Kirjoittaja JuHo^ »
vetarin mutteri ei aukea vai? kyllä luulis aukeavan ku pistää t avaimen ja siihen sopiva putken pätkä ja vääntää...(mitä pidempi putki sen enemmän saa väännetyksi) tarpeeksi järeä pulttipyssy.. lämmittääkkin voi jos se auttaisi ja miksei jättää vaikaa yöksi tai pariksi tunniksi ruosten estoaineet mutun reunoille
pultin voi saada kun hitsaa katkenneseen pulttiin toisen pultin kiinni.. tai käyt varaosa liikkesta hakemassa vastakierre pultin (kierteen tekosarja jossei ole)ja pirulainen hehkaavan punaiseksi pillillä tai jollain ja sitten yrittää auki... poraamalaa pienellä poralla aivan suoraan reijän. sitten mittat samanlaisesta pultista sisäkierteen halkasian. sisäkierten koosta 0.5-1.0 millä pienempi poranterä ja poraat reijän. sitten vasaralla ja tuurnalla tai muullaa millä uskaltaa lyödä loput pois jossei muuten lähde.... muuta en nyt tähän hätään keskinyt :/
E: nopeat syövät hitaat
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
ei se vetari nyt kuitenkaan ole "ei millään kiinni", kyllä sitä sokka pitää laatikossa kiinni.. :roll:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Rampe kirjoitti:ei se vetari nyt kuitenkaan ole "ei millään kiinni", kyllä sitä sokka pitää laatikossa kiinni.. :roll:
Onko näin? Vaihdoin mun vanhaan 2000 16V Vectraan jouset, ja saatiin tuo vatari lipsahtamaan lootasta poies mitään sokkaa irroittamatta =>öljyä valui hieman laaikosta maahan.
__________________________
chainsaw
Viesti Kirjoittaja chainsaw »
jamboy kirjoitti:Onko näin? Vaihdoin mun vanhaan 2000 16V Vectraan jouset, ja saatiin tuo vatari lipsahtamaan lootasta poies mitään sokkaa irroittamatta =>öljyä valui hieman laaikosta maahan.
vai tarkoittiko lukkorengasta?
TuKe88
Kyllähän se sieltä lähti sittenkin helposti pois kun vain sain tuon alapallon tai mikä nyt onkaan niin irti... Aluks se ei meinannu lähtee millään sitten järki loppu ja työ kalut isoni ja lähti komeesti :D
Kiitos vaan kaikille asiallisista neuvoista...
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
TuKe88 kirjoitti:Kyllähän se sieltä lähti sittenkin helposti pois kun vain sain tuon alapallon tai mikä nyt onkaan niin irti... Aluks se ei meinannu lähtee millään sitten järki loppu ja työ kalut isoni ja lähti komeesti :D
"kun järki vähenee niin työkalut(leka) suurenee" viidakon vanha sananlasku autohommissa... -(z)-
1.3OHC -81 / X20XEV -98
R.Lehtinen
Siis on laatikossa kiinni juuh, mutta tokihan se vetämällä tulee ulos, kuitenkin kiinni laitettaessa lukittuu laatikkoon se vetari..selvästi huomaa kuinka lukittuu sinne, kun koittaa laittaa paikalleen ilman sitä sokkaa..nimimerkillä kokeiltu ilman sokkaa, kun unohtu :oops: :lol:
eli ei siis erikseen tarvii irrottaa sokkaa irrotettaessa vetaria, vaan lähtee hiuka lujempaa vetäessa. :roll:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Viesti Kirjoittaja TJT »
ööö...itse ainakin mielummin otan navan päästä vetarin irti.
Se nyt on selkeästi mutterilla siinä,eikä öljyjä pääse lorahtamaan.
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
TJT kirjoitti:ööö...itse ainakin mielummin otan navan päästä vetarin irti.
Jeh, eikä tarvi käyttää viimesiä asennuskaljoja siihen että nykii sitä vetaria laatikosta irti (ja pahimmassa tapauksessa leväyttää nivelen)
:roll:
R.Lehtinen
Niinno...sanoinkin ihan vaan miten se vetari lähtee laatikon päästä, ei toki jousien vaihdossa sitä sieltä tarvii irrottaa :-?
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
