Toimiiko oopelisi talvipakkasilla??
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Nyt kun pientä pakkassäitä ollut niin onko miten Adamin menopelit toimineet itsekullakin?Itsellä nykyinen Astra on lähtenyt säällä kuin säällä käyntiin,ihmekumma.Lohko+sisätilanlämmitin kyll löytyy..toosin viime viikolla tuli muutama tuhat kilsaa mottoriin lisää kun pakkasyön(-25) laittoi koneen tulille.Vaihelaatikko kyl tuntui kankealle samoin ohjaustehostin,puhaltimet vinkui ja penkki oli kuin betonilattialla istui..
Aikaisempi Kanootti oli ihme peli eli ei suuria ongelmia.Muutaman kerran tosin sai sahata tovin kun oli pari viikkoa seissyt kasarmin pihalla paukkupakkasilla eikä oman akun voimin lähtenyt käyntiin.Naapuriauto kyl lähti pienien yskimisten ja savutuprujen jälkeen pyörimään ja kun puolituntia tappeli niin lähtihän Kadettikin kaapeleilla tulille.Ongelmia mitä oli niin purki yleensä akkua johonkin,lukot jäässä,samoin ovet vaikka kuinka yritti tiivisteitä pitää kunnossa..mutta onneks pääsi aina takakontin auki ja sitä kautta sisään:)Joskus sai vain outoja katseita,murtautumassako se on sisään.. :razz:
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
Toi om kulkuväline seiso 3päivää ja koitin kylmänä vaan nytkun oli toi -25C ulkona niin sano vaan että vou vou vou, 40min pistin lohkoon kiinni ja sitten sen sai jo ihan nätisti käymään.
-15 kyllä lähtee viel kylmänä ihan palmun alta.
autona 1.3 c ascona
sammy13
Viesti Kirjoittaja sammy13 »
Alla 2001 G Astra. Lähtenyt näillä lähipäivien kovilla pakkasilla ihan loistavasti käyntiin. Sääliksi kyllä käy, kun ei ole tolpassa ja joutuu täräyttämään käyntiin. Mulla ohjaustehostin vinkuu aluksi vähän ja laatikko on kankea, mutta mitään varsinaisia ongelmia ei oo ollut.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
2.0i seh-koneinen vectra lähtee aina käyntiin suht hienosti. Pyöritää ehkä hieman hitaasti mutta aina pörähtää käymään. Laatikon öljyt ovat kyllä aika jäykkänä jonkin aikaa, tuuletin vinkuu hieman mutta ei mitään suurempia ihmeellisyyksiä. Kerran laturi piti vain hieman ääntä kun kummatkin penkinlämmittimet oli päällä, samoin takalasinlämmitin, valot ja puhallin. Lämmittimet vaan pois päältä penkeistä ja takalsisita niin laturi rupes pelaamaan hienosti.
Janne
__________________________
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
jokainen on seisonnassa :smile:
Realsanta
-29c eilen ja kuin kesällä lähti manta käyntiin(n.2h lämppärissä kiinni pihalla)
JoreTuning
Viesti Kirjoittaja JoreTuning »
Normaalisti on auto lohkossa kiinni ja hörähtää käyntiin ettei mitään ja rupeaa lämpiämään suht nopeasti. Lähti tänäänkin ekalla vaikkei lohkossa ollutkaan (tolpan lukko jäässä --> ei saanu auki). Laatikko ja vähän kaikki muutkin osat olivat jonkin aikaa jäykkiä. Yöllä kuitenkin oli pakkasta kuulemma -34 ja käynnistettäessä -26. Auttaa varmaan jonkin verran, että kaikki nesteet on vaihdettu syksyllä ja akku on reilun vuoden ikäinen Varta.
nemo
Viesti Kirjoittaja nemo »
Ilman tolppaa ja lähtee ku palmun alta... autona -89 2.0 Vectra.
-nemo-
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
150 tkm ajettu G Astra lähtee tolpassa kinni olon jälkeen ensimmäisellä käyntiin. Tietenkin 30 -c pakkasella on laatikon öljyt hiukan kankeat mutta kyllä ne siitä vertyy kunhan vähän saa konetta lämpimäksi.
Face Your Fears and Live Your Dreams!
Manta-CC
Viesti Kirjoittaja Manta-CC »
Pari tuntia oli Manta piuhassa ja hyvin lähti käymään,pakkasta -36.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Eikös näin kylmällä kannattas antaa auton käydä vaik tollai 15min ennen kun lähtee ajamaan? Lämpenee laatikko, penkki ja muut kivasti vähän etukäteen.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
A-vectra lähtee aina käyntiin kelillä kun kelillä.
Iso_G
Viesti Kirjoittaja Iso_G »
Omega -B lähtee narunpäästä kivasti käymään.. mutta laatikko/kytkin jäykkänä... Vaikka laatikossa on automaattiöljyt just jäykistymistä vastaan... Ja paljon puhuttu tyhjäkäynni9nmoottori jumittaa ja tyhjäkäynti aaltoilee pirusti + kaasu jumittaa pitkillä matkoilla auki... Lämpii kyllä mukavasti...
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
Viper83
Viesti Kirjoittaja Viper83 »
Kaneetista lohkolämppäri rikki.. -30 asteen pakkasella ei puhettakaan että käyntiin, -25 asteen pakkasella melkeen käyntiin, -20 astetta ja lähtee ilman lämmitystä, Nyt käytän keinoa "laitan konepellin alle huutamaan sisätilanlämmittimen 0,5-1h ja voila lähtee käyntiin säällä ku säällä.."
Nyt rahoja odotellessa käytän tota menetelmää ja sit kauppaan ostamaan lohkolämmittimen vastus ja uus johto.. sit sisätilanlämmittimelle sisäpistokkeen.. eiköhän lähe sitten paukkupakkasilla käyntiin roikasta :smile:
Calibra "Irmscher" -91
H-Astra Caravan "Opc-line"-07
nikikari
Viesti Kirjoittaja nikikari »
Nooh, meikäläisen 2.0 vm96 vectra ei käynnistynyt. Startti inahti vaan muutaman kerran. Syynä varmaankin aika heikkokuntoinen akku. Vaikka pistin pariksi tunniksi lämppäriin, ei auttanut. Varmaan jotain vikaa tolpassa? Välillä nimittäin toimii, välillä taas ei.
