Aikaisempi Kanootti oli ihme peli eli ei suuria ongelmia.Muutaman kerran tosin sai sahata tovin kun oli pari viikkoa seissyt kasarmin pihalla paukkupakkasilla eikä oman akun voimin lähtenyt käyntiin.Naapuriauto kyl lähti pienien yskimisten ja savutuprujen jälkeen pyörimään ja kun puolituntia tappeli niin lähtihän Kadettikin kaapeleilla tulille.Ongelmia mitä oli niin purki yleensä akkua johonkin,lukot jäässä,samoin ovet vaikka kuinka yritti tiivisteitä pitää kunnossa..mutta onneks pääsi aina takakontin auki ja sitä kautta sisään:)Joskus sai vain outoja katseita,murtautumassako se on sisään..
Toimiiko oopelisi talvipakkasilla??
Jami
Nyt kun pientä pakkassäitä ollut niin onko miten Adamin menopelit toimineet itsekullakin?Itsellä nykyinen Astra on lähtenyt säällä kuin säällä käyntiin,ihmekumma.Lohko+sisätilanlämmitin kyll löytyy..toosin viime viikolla tuli muutama tuhat kilsaa mottoriin lisää kun pakkasyön(-25) laittoi koneen tulille.Vaihelaatikko kyl tuntui kankealle samoin ohjaustehostin,puhaltimet vinkui ja penkki oli kuin betonilattialla istui..
Juho Anttila
sammy13
Janne M
2.0i seh-koneinen vectra lähtee aina käyntiin suht hienosti. Pyöritää ehkä hieman hitaasti mutta aina pörähtää käymään. Laatikon öljyt ovat kyllä aika jäykkänä jonkin aikaa, tuuletin vinkuu hieman mutta ei mitään suurempia ihmeellisyyksiä. Kerran laturi piti vain hieman ääntä kun kummatkin penkinlämmittimet oli päällä, samoin takalasinlämmitin, valot ja puhallin. Lämmittimet vaan pois päältä penkeistä ja takalsisita niin laturi rupes pelaamaan hienosti.
Janne
Janne
__________________________
Realsanta
JoreTuning
Normaalisti on auto lohkossa kiinni ja hörähtää käyntiin ettei mitään ja rupeaa lämpiämään suht nopeasti. Lähti tänäänkin ekalla vaikkei lohkossa ollutkaan (tolpan lukko jäässä --> ei saanu auki). Laatikko ja vähän kaikki muutkin osat olivat jonkin aikaa jäykkiä. Yöllä kuitenkin oli pakkasta kuulemma -34 ja käynnistettäessä -26. Auttaa varmaan jonkin verran, että kaikki nesteet on vaihdettu syksyllä ja akku on reilun vuoden ikäinen Varta.
nemo
Sakkeus
Manta-CC
-jupe-
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Iso_G
Omega -B lähtee narunpäästä kivasti käymään.. mutta laatikko/kytkin jäykkänä... Vaikka laatikossa on automaattiöljyt just jäykistymistä vastaan... Ja paljon puhuttu tyhjäkäynni9nmoottori jumittaa ja tyhjäkäynti aaltoilee pirusti + kaasu jumittaa pitkillä matkoilla auki... Lämpii kyllä mukavasti...
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
Viper83
Kaneetista lohkolämppäri rikki.. -30 asteen pakkasella ei puhettakaan että käyntiin, -25 asteen pakkasella melkeen käyntiin, -20 astetta ja lähtee ilman lämmitystä, Nyt käytän keinoa "laitan konepellin alle huutamaan sisätilanlämmittimen 0,5-1h ja voila lähtee käyntiin säällä ku säällä.."
Nyt rahoja odotellessa käytän tota menetelmää ja sit kauppaan ostamaan lohkolämmittimen vastus ja uus johto.. sit sisätilanlämmittimelle sisäpistokkeen.. eiköhän lähe sitten paukkupakkasilla käyntiin roikasta
Calibra "Irmscher" -91
H-Astra Caravan "Opc-line"-07
nikikari
