Viritys ja pörinät
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Viritys ja pörinät
Oon ottanut taas pari kaljaa, joten virittäminen on kovassa käynnissä...
Oisko mahdollista virittää autoa sillain, että kaikki teinipörinät jätetään sinne thyyninki-kauppaan?
hengitystä voi varmaan parantaa ilman, että pakoputki pörisee tai kabiinissa resonoi pakoputken kuminasta?
Sitten tietenkin kannen lasku, nokat, jne...
Siinähän sitä olisi aihetta sleeperille, kun näyttää tavalliselta, kuulostaa tavalliselta, mutta kulkee sitten hieman tavallista paremmin...
Annetaan sen verran armoa, että jarruja/muita hilppeitä saa parannella tehoa vastaavaksi. (alustasarja, vakaajat, jne...)
Pinohiiri
selvä täytyy aloittaa virittäminen. :lol:
tt__
Viesti Kirjoittaja tt__ »
jos ei halua pörinöitä äläkää vaihtako isompaa putkistoa.....
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
Kyllähän se virittäminen yleensä vaatii myös pakopuolen virtaamisen nostamista, mutta ei äänenvaimentaminen mitenkään pitäisi tehoihin vaikuttaa, notta tarpeeksi isoja ja monta änkkäriä kun laittaa niin pitäisi olla hiljainen auto. Ahdin peleissähän esim. ahdin jo vaimentaa ääntä muutaman vaimentimen verran :D
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
Mahis
Viesti Kirjoittaja Mahis »
... Nostin 1.6 astran keulalle c20xe:n. Äänet ei muuttunu mutta kulkemispuolta tuli ihan kivasti lisää. Ja taakse pitäs hommata vielä merkki 1.4 :lol: Nimimerkillä tuninkiautoja kiusattu kovasti.
There's no such thing as flawless Opel.
Realsanta
Jahas mutta jos poraa pakoputkeen reikiä pitääkö porata sitten jarrulevyihin kans :oops:
Pinohiiri
Realsanta kirjoitti:Jahas mutta jos poraa pakoputkeen reikiä pitääkö porata sitten jarrulevyihin kans :oops:
:lol: :lol: ainakin tuninki miehet näyttää porailevan.
FrOZ
Viesti Kirjoittaja FrOZ »
Pinohiiri kirjoitti:
:oops: :lol: Vai onks ne pelimiehiä ja ostaa valmiiksi porattuja tuning jarrulevyjä?
Opel Vectra B 2.6 V6 Sport Voyage
Suzuki GSX-R1000 K7
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jarruletkut kannattaa myös porata ;)
Jos haluaa mahdollisimman vähän lisää ääntä,niin koittaa pitää alkuperäisen imuputkistonkin niin vakiona,kun pystyy.
Ainakin C20XE:stä lähtee julmettu murina,kun asensin kartiofiltterin.
Voihan sinne putkistoon vaihtaa läpivirtaavat vaimentimet,vaikkei putkiston halkaisijaa muutaisikaan.
Jonkin verran ääntä tulee lisää,muttei luulisi hirveitä teinipörinöitä kuitenkaan tulevan.
Läpivirtaavilla vaimentajilla äänet ainakin madaltuu,sillä leikkaavat lähinnä korkeita ääniä pois.
En tiedä hyödyttääkö kovin montaa vaimentajaa peräkkäin laittaa...
Riippuuhan se aika paljon koneesta ja kuinka paljon sitä piristetään,että tarviiko putkelle alkuunkaan tehdä mitään.
Konepeltiin niin paksua äänenvaimennusmattoa,kun vaan kehtaa laittaa ;)
Viesti Kirjoittaja omega16T »
FrOZ kirjoitti:
oliskohan hyvä bisnes alkaa valmistamaan valmiix porattuja äänenvaimentajiakin...
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Omassa olen yrittänyt hakea pienempää ääntä mutta eipä ole vielä onnistanut. Vaikka on 2kpl niin isoa läpivirtaus vaimenninta kuin vain alle mahtuu. Kaasuilla on ihan sika kova virtausnopeus putken päässä (lahkeet lepattaa metrin päässä tyhjäkäynnillä), joka varmaan osaltaan vaikuttaa siihen ettei ääni kerkeä "imeytymään" vaimentimiin.
Pitää vielä koittaa jotain.
Ääni on todella matala mutta kuuluva.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Mitä, eikö ääni olekkaan voimaa?????++
:D
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Omassa kokeilin 2,5" ränniä ilman välipönttöjä ja ensimmäinen ja viimeinen vaimennin oli takapönttö (vapaavirtaus) -> kova "metallinen" ääni. Sitten lisäsin 320mm pitkän (115mm*185mm) simonsin pöntön (U316335) ja vaikka kyseessä suht lyhyt pönttö, niin ääni muuttui huomattavasti (matalammaksi).
