millä vuntsikan haju pois sisustasta?
jas2
Viesti Kirjoittaja jas2 »
ostinpa äsken vectra 2000:sen, ja siellä on ollu vuntsikka. millä sen hajun saa pois, ko alkaa päätä särkemään melko helposti.
Mitä isompi vika, sitä suurempi leka
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Menet auton meikkaamoon ja pyydät pistämään otsoonikoneen sisään. Voit myös itse vuokrata kyseisen koneen ja laittaa sen hurisemaan yön yli autoon.
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
lähteekö tuolla laitteella kaikki hajut pois? miten pysyvästi?
ois tossa yks auto joka haisee niin vahvasti tupakalta että...
kuinkakohan arvokasta hommaa?
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
tt__
Viesti Kirjoittaja tt__ »
yksi todella hyvä konsti!itsellä ainakin toiminut.lasi etikkaa yöksi koelaudalle nii eipä haise aamulla autossa enää mikään!!!!
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
ekto
Toi on se laite mitä käytetään esim. vaihtoautoihin. Muuttaa hapen ja hajut otsooniksi.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Siis anteeks mikä ? Googlen vuntsikka:
Mulla on autossa vaaleanpunanen hartiahuivi takapenkin selkänojan päällisenä
Mulla roikkuu takaikkunassa pinkki sydän
kojelaudalla on pieni vaaleenpunanen pehmopossun pää
Mulla on pinkki vuntsikka
Pinkit karvanopat
Pinkki jääraappa
Loput on epälistattavia, kadis on lastattu vaaleanpunaisuuksilla
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Ai tarkoitatko mikä on vuntsikka? :o
Näyttääkö tällanen tutulta?
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
tursas
No, en osannut yhdistää, että tosta on kyse, kuvittelin ihan jotain muuta karmaisevampaa, kuten kissan raatoa tms.
Ikkunat auki, supparit täysille ja hanaa, sillä se lähtee...
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
tursas kirjoitti:No, en osannut yhdistää, että tosta on kyse, kuvittelin ihan jotain muuta karmaisevampaa, kuten kissan raatoa tms.
Lähtiski, tai voin kustantaa sulle vuntsikan jos todistat tuon temppusi toimivan. Mutta vunstikan tuossa testissä oltava vanilja ja pidettävä pussista pois ainakin 2vko ja auton oltava suorassa auringon paisteessa aurinkoisella ilmalla..Ja autolla ajettava aina lämppäri täysillä :D
Jos tuon hajun saat pois niin ostan sulle uuden vuntsikan :lol:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
hyrylän seudulla ainakin autolasi expert tekee mm noita hajun poistoja, auto tosin pitää yöksi jättää sinne...
ka-bu
Viesti Kirjoittaja ka-bu »
tt__ kirjoitti:yksi todella hyvä konsti!itsellä ainakin toiminut.lasi etikkaa yöksi koelaudalle nii eipä haise aamulla autossa enää mikään!!!!
toimiiko tää konsti hyvin muka?
ekto
No nythän sulla on hyvä tilaisuus toteuttaa empiirinen testi. Eli toisin sanoen kokeile...
kumimuumi
Tai ostaa toisen värisen vuntsikan :P
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Mulla ei ole ollut mitään ongelmia hajun kanssa, wunderi pois ja ajoa, kyllä se tuoksu katoaa, jos ei lattiamaton alla ole 10 hajukuusta.. ;)
tt__
itsellä tuo konsti toiminut!siinä on jotki sellasta ainetta mikä neutralisoi hajut!kokeilkaa!eikä maksa mitään!jos kotoa löytyy kaljatuoppi nii se täyteen etikkaa ja koe laudalle yöksi!
hangover tuning
