jas2
Viestit: 136 Liittynyt: 05 Touko 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja jas2 » 18 Syys 2005, 20:49
ostinpa äsken vectra 2000:sen, ja siellä on ollu vuntsikka. millä sen hajun saa pois, ko alkaa päätä särkemään melko helposti.
Mitä isompi vika, sitä suurempi leka
ekto
Viestit: 3028 Liittynyt: 03 Elo 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja ekto » 18 Syys 2005, 20:54
Menet auton meikkaamoon ja pyydät pistämään otsoonikoneen sisään. Voit myös itse vuokrata kyseisen koneen ja laittaa sen hurisemaan yön yli autoon.
simu_l
Viestit: 531 Liittynyt: 03 Huhti 2005, 21:31
Viesti
Kirjoittaja simu_l » 18 Syys 2005, 21:36
lähteekö tuolla laitteella kaikki hajut pois? miten pysyvästi?
ois tossa yks auto joka haisee niin vahvasti tupakalta että...
kuinkakohan arvokasta hommaa?
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
tt__
Viestit: 823 Liittynyt: 11 Kesä 2005, 15:23
Viesti
Kirjoittaja tt__ » 19 Syys 2005, 08:17
yksi todella hyvä konsti!itsellä ainakin toiminut.lasi etikkaa yöksi koelaudalle nii eipä haise aamulla autossa enää mikään!!!!
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
ekto
Viesti
Kirjoittaja ekto » 19 Syys 2005, 08:30
Toi on se laite mitä käytetään esim. vaihtoautoihin. Muuttaa hapen ja hajut otsooniksi.
tursas
Viestit: 4716 Liittynyt: 22 Heinä 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja tursas » 19 Syys 2005, 08:55
Siis anteeks mikä ? Googlen vuntsikka:
Mulla on autossa vaaleanpunanen hartiahuivi takapenkin selkänojan päällisenä
Mulla roikkuu takaikkunassa pinkki sydän
kojelaudalla on pieni vaaleenpunanen pehmopossun pää
Mulla on pinkki vuntsikka
Pinkit karvanopat
Pinkki jääraappa
Loput on epälistattavia, kadis on lastattu vaaleanpunaisuuksilla
Presterin
Viestit: 2552 Liittynyt: 25 Loka 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Presterin » 19 Syys 2005, 12:11
Ai tarkoitatko mikä on vuntsikka?
Näyttääkö tällanen tutulta?
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
tursas
Viesti
Kirjoittaja tursas » 19 Syys 2005, 13:45
No, en osannut yhdistää, että tosta on kyse, kuvittelin ihan jotain muuta karmaisevampaa, kuten kissan raatoa tms.
Ikkunat auki, supparit täysille ja hanaa, sillä se lähtee...
Kaitzu
Viestit: 4005 Liittynyt: 14 Elo 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Kaitzu » 19 Syys 2005, 20:06
tursas kirjoitti: No, en osannut yhdistää, että tosta on kyse, kuvittelin ihan jotain muuta karmaisevampaa, kuten kissan raatoa tms.
Lähtiski, tai voin kustantaa sulle vuntsikan jos todistat tuon temppusi toimivan. Mutta vunstikan tuossa testissä oltava vanilja ja pidettävä pussista pois ainakin 2vko ja auton oltava suorassa auringon paisteessa aurinkoisella ilmalla..Ja autolla ajettava aina lämppäri täysillä
Jos tuon hajun saat pois niin ostan sulle uuden vuntsikan
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
~D~
Viestit: 365 Liittynyt: 28 Elo 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja ~D~ » 19 Syys 2005, 22:05
hyrylän seudulla ainakin autolasi expert tekee mm noita hajun poistoja, auto tosin pitää yöksi jättää sinne...
ka-bu
Viestit: 228 Liittynyt: 19 Syys 2005, 21:51
Viesti
Kirjoittaja ka-bu » 20 Syys 2005, 02:47
tt__ kirjoitti: yksi todella hyvä konsti!itsellä ainakin toiminut.lasi etikkaa yöksi koelaudalle nii eipä haise aamulla autossa enää mikään!!!!
toimiiko tää konsti hyvin muka?
ekto
Viesti
Kirjoittaja ekto » 20 Syys 2005, 07:39
No nythän sulla on hyvä tilaisuus toteuttaa empiirinen testi. Eli toisin sanoen kokeile...
kumimuumi
Viestit: 3519 Liittynyt: 01 Maalis 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja kumimuumi » 20 Syys 2005, 18:27
Tai ostaa toisen värisen vuntsikan
Vilderi
Viestit: 1629 Liittynyt: 28 Tammi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Vilderi » 20 Syys 2005, 20:33
Mulla ei ole ollut mitään ongelmia hajun kanssa, wunderi pois ja ajoa, kyllä se tuoksu katoaa, jos ei lattiamaton alla ole 10 hajukuusta..
tt__
Viesti
Kirjoittaja tt__ » 20 Syys 2005, 21:06
itsellä tuo konsti toiminut!siinä on jotki sellasta ainetta mikä neutralisoi hajut!kokeilkaa!eikä maksa mitään!jos kotoa löytyy kaljatuoppi nii se täyteen etikkaa ja koe laudalle yöksi!
hangover tuning
