Uudet suuttimet C20XE calikkaan
VauxCali
Viesti Kirjoittaja VauxCali »
Ongelmana on,et vanhat bensansuuttimet jää auki ja pitäis ostaa uudet suuttimet tilalle, mut hinta on suolainen n.100€ kpl.
Mikä on yleensä näitten suuttimien elinikä? Kun nyt kerta siihen 400 hunttia laitan kiinni, niin ajattelin jos joku guru osaisi sanoa, että mitkä suuttimet kannattaisi ostaa vai ostanko vain sokkona ne suuttimet mitä paikallinen opel-huolto tarjoaa? Eli onko suuttimilla ja SUUTTIMILLA eroa?
Auto on 16V calle -91, kone vakio, mutta pitäis alkaan jossain vaiheessa hakemaan lisää hevosia.
Tunari-82
Kannattaa katella jostain vain boschin pitkät ja korkea ohmiset suuttimet.
Tuon kokoluokan suuttimia saa jo aika edullisesti.
Joku voi varmaan tähän ilmoittaakkin sen vakio suuttimien koon,niin liki samaa kokoluokka olevat vaan hommaat tilalle.
Jostain moottoreita virittävistä firmoista kannattaa kysellä.
esim. www.proturbo.fi
yms.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kannattaa ensin vaikka Alppilan Autohuoltoon viedä suuttimet huoltoon,jos vaikka sillä tokenisi.
VauxCali
Miten noi käytetyt suuttimet, että kannattaako pitää edes vaihtoehtona?
Kone on kyl rakennettu uudelleen 10 000km sitten ja kaikkea mahdollista uusittu sen lisäksi, et siinä mieles uus osa on aina uus osa.
VauxCali
Yritin ite ne huoltaa ja toimikin hetken aikaa hyvin, mut sit ominaisuus taas uusiintui.
Puuhis:)
Viesti Kirjoittaja Puuhis:) »
ultraäänipesu vois auttaa ja tosiaan Alppilassa onnistuu.
keltanokka
Huomaako sen käytännössä jos suutin jää "kantamaan", siis muuten kuin bensankulutuksessa?
VauxCali
Meikäläisellä se on aiheuttanut vähän käynnistyksen kans ongelmia eli ei lähde käyntiin aina ensimmäisellä, jos suutin on jäänyt auki ja sit kunnes kone lähtee käyntiin niin se oikein "räjähtää" käyntiin. Toi bensankulutus kyl huomattavasti lisääntyy, kuten sanoit.
keltanokka
Voi hitsin hitsi.... Niin se on pidemmän aika tehny Astrassa, ei sitä nyt pitkään veivaamaan joudu mutta ei se lähde myöskään heti käyntiin. Sitte kun käynnistyy niin juuri vois sanoa että räjähtää käyntiin, ainahan ne kierrokset noussu alussa sinne 1500 rpm kohdalle, pitkää aikaa noussu sinne melkein 2500 rpm josta laskee suht nopeasti sinne 1000 rpm kohdalle. Bensaa on kylä vieny vähän enemmän mitä toivoisin sen vievän.
Sattuisiko teillä olemaan tietoja missä voi peseyttää ne suuttimet, vai alkaako 280tkm ajetut suuttimet olemaan ehtoon puolella?
Kiitän siitä että neuvoit minua! Ehkä pitkään vaivannu asia sais nyt korjattua!
VauxCali
Kokeile ihmees forten bensajärjestelmän puhdistusainetta ainakin näin aluksi, eli kaadat pullon tota mögmää tankkiin, ku siel on noin puolet jäljellä. Mulla auttoi hetken aikaa, mut noi mun suuttimet on kyl tosiaan vaihtokunnos.
Maksaa about 15 eskua.
