Uudet suuttimet C20XE calikkaan
Ongelmana on,et vanhat bensansuuttimet jää auki ja pitäis ostaa uudet suuttimet tilalle, mut hinta on suolainen n.100€ kpl.
Mikä on yleensä näitten suuttimien elinikä? Kun nyt kerta siihen 400 hunttia laitan kiinni, niin ajattelin jos joku guru osaisi sanoa, että mitkä suuttimet kannattaisi ostaa vai ostanko vain sokkona ne suuttimet mitä paikallinen opel-huolto tarjoaa? Eli onko suuttimilla ja SUUTTIMILLA eroa?
Auto on 16V calle -91, kone vakio, mutta pitäis alkaan jossain vaiheessa hakemaan lisää hevosia.
Kannattaa katella jostain vain boschin pitkät ja korkea ohmiset suuttimet.
Tuon kokoluokan suuttimia saa jo aika edullisesti.
Joku voi varmaan tähän ilmoittaakkin sen vakio suuttimien koon,niin liki samaa kokoluokka olevat vaan hommaat tilalle.
Jostain moottoreita virittävistä firmoista kannattaa kysellä.
esim. www.proturbo.fi
yms.
yms.
keltanokka
keltanokka
Voi hitsin hitsi.... Niin se on pidemmän aika tehny Astrassa, ei sitä nyt pitkään veivaamaan joudu mutta ei se lähde myöskään heti käyntiin. Sitte kun käynnistyy niin juuri vois sanoa että räjähtää käyntiin, ainahan ne kierrokset noussu alussa sinne 1500 rpm kohdalle, pitkää aikaa noussu sinne melkein 2500 rpm josta laskee suht nopeasti sinne 1000 rpm kohdalle. Bensaa on kylä vieny vähän enemmän mitä toivoisin sen vievän.
Sattuisiko teillä olemaan tietoja missä voi peseyttää ne suuttimet, vai alkaako 280tkm ajetut suuttimet olemaan ehtoon puolella?
Kiitän siitä että neuvoit minua! Ehkä pitkään vaivannu asia sais nyt korjattua!
