Millaiset jarrut sopii corsa-A suoraan?
corsaheebo
Millaiset jarrut saa corsaan suoraan heittämällä.. 254mm sopii sen tiedän mutta saako turbo calibran 308mm vai onko ne tuon kokoiset? olisi hyvä tietää.. pitäis päivittää jarruja.. mites millaisia jarrutehostin ja pää sylintereitä sopii corsaan ?
Re: Millaiset jarrut sopii corsa-A suoraan?
Taitaa suunnilleen kaikki Opelin 4-pulttiset sopia heittämällä. 5-pulttisistakin satulat sopii yleensä heittämällä, mutta se levy vaatii soveltamista. Pitää joko sorvata keskitinholkki sinne levyn keskiosaan ja porata uusi, 4-pulttinen jako siihen, tai tilata 4-pulttiset levyt suoraan joltain firmalta joka niitä myy. Nuo 4-pulttisiin tehdyt isot levyt on toki vähän spesiaalikamaa, joten hintakin on kovempi kuin vakio-osassa, mutta onpahan sopiva levy jota ei ole porailtu miten sattuu..corsaheebo kirjoitti:254mm sopii sen tiedän mutta saako turbo calibran 308mm vai onko ne tuon kokoiset?
Tehostimeksi ei sovi mikään muu isompi tehostin suoraan kuin Corsan oma 8" (GSi, Diesel..). Muistakin Opeleista sinne voi soveltaa 8" tehostimen (vakio 7"), mutta vaatii vähän rakentamista. Pääsylinteriksi sopii ainakin 52 mm sylintereillä Corsan oma "ED" (GSi ja kaikki loppupään mallit), jos on isommat jarrusylinterit tai levyt takanakin niin sitten voi olla hyvä vaihtaa isompaan. Isompia löytyy muista Opeleista.millaisia jarrutehostin ja pää sylintereitä sopii corsaan ?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
