Millaiset jarrut sopii corsa-A suoraan?
corsaheebo
Viesti Kirjoittaja corsaheebo »
Millaiset jarrut saa corsaan suoraan heittämällä.. 254mm sopii sen tiedän mutta saako turbo calibran 308mm vai onko ne tuon kokoiset? olisi hyvä tietää.. pitäis päivittää jarruja.. mites millaisia jarrutehostin ja pää sylintereitä sopii corsaan ? :P
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Turbo kalibras taitaa olla 5 pulttinen jako ni ei se levy ainakaa ihan justiinsa siihen napaan mene, ellei vaihda napaa ym. Saahan siihen vaik millaset jarrut ku pistää rahaa kiinni ja rakentaa!
Re: Millaiset jarrut sopii corsa-A suoraan?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
corsaheebo kirjoitti:254mm sopii sen tiedän mutta saako turbo calibran 308mm vai onko ne tuon kokoiset?
Taitaa suunnilleen kaikki Opelin 4-pulttiset sopia heittämällä. 5-pulttisistakin satulat sopii yleensä heittämällä, mutta se levy vaatii soveltamista. Pitää joko sorvata keskitinholkki sinne levyn keskiosaan ja porata uusi, 4-pulttinen jako siihen, tai tilata 4-pulttiset levyt suoraan joltain firmalta joka niitä myy. Nuo 4-pulttisiin tehdyt isot levyt on toki vähän spesiaalikamaa, joten hintakin on kovempi kuin vakio-osassa, mutta onpahan sopiva levy jota ei ole porailtu miten sattuu..
Tehostimeksi ei sovi mikään muu isompi tehostin suoraan kuin Corsan oma 8" (GSi, Diesel..). Muistakin Opeleista sinne voi soveltaa 8" tehostimen (vakio 7"), mutta vaatii vähän rakentamista. Pääsylinteriksi sopii ainakin 52 mm sylintereillä Corsan oma "ED" (GSi ja kaikki loppupään mallit), jos on isommat jarrusylinterit tai levyt takanakin niin sitten voi olla hyvä vaihtaa isompaan. Isompia löytyy muista Opeleista.
