Vuosihuollot
1005
Vuosihuollot
Viesti Kirjoittaja 1005 »
Onkos porukalle tullut mitään ikäviä ylläreitä vuosihuoltojen aikana (no tietysti on?), ja millaisia?
Oma -00 Astra Bertone meni eilen huoltoon, tänään pitäisi saada pois.. Huoltomiehen mukaan jarruja ei ole huollettu/avattu IKINÄ, yksi oli täysin jumissa, loputkin aika niin ja näin.. jarrut siis toimivat kyllä mutta.. aikaisemmat huollot tehty Metro-Auto (onkos se Kalliossa vai missä se stadin keskustan metroauto).
Jakopään hihnanvaihdossa oli yksi mutteri (älkää kysykö mikä, ite en tajua mitään autotekniikasta) niin kireällä että katkesi, kiitos siitäkin Metro-Autolle. siihen piti tehdä uudet kierteet. Vesipumppu meni myös vaihtoon.
kiva kun tällainen paukahtaa vielä ton jakopäänhihnan kanssa samaan huoltoon. vittu ties kuinka kallis lasku tulossa..
FS740
Viesti Kirjoittaja FS740 »
älä luotaa täysin siihen mitä ne korjamolla sanoo, mullekin sanottiin ett pitäis vaihtaa jarrulevyt---en vaihtanut ja auto meni katsastuksesta läpi , jarrut täysin kunnossa.............
-BMW 528
-ex G-Astra Caravan
-ex Getz -03
-ex Vectra -00 2.0 Sport
-ex Astra -98 1,6 16v
-ex Uno -88
1005
kyseinen lafka on osoittanut luotettavuutensa jo monien vuosien takaa ;)
kyllähän toikin olis katsastuksesta läpi mennyt, en mä usko että olis siitä ollut kiinni. ja mä näin ne palat itse... pajavasaralla sai liikkumaan.
Ronny
Viesti Kirjoittaja Ronny »
Aavistuksen OT, mut mulle kävi niin et vein auton 120tkm huoltoo, jossa vaihdettiin hihna ja muuta tosi tarpeellista.. Laskun loppusumma muistaakseni 550€. :-? Viikko ennen huoltoa hokasin auton virtojen heittelevän niin paljon, että valot vilkkuivat ja kaikki sähköön edes vähäänkään liittyvät laitteet kikkaili enemmän ja vähemmän. -(z)-
Vein auton paikalliselle laturigurulle, joka vaihtoi autoon uuden Boschin laturin, 500€. Sen jälkee ei paljo enää kiinnostanu, menin 100m päähän edellisestä, vaihdatin öljyt sekä koneeseen että vaihteistoon, samaan aikaan talon toisessa päässä tilasin uudet vanteet ja renkaat.. :)
1005
eiks öljynvaihto kuulunu siihen vuosihuoltoon? (toi 550€?)
missasinko jotian..?
Ronny
Ois kuulunu mut jätin sen tarkotuksella pois, litrahinta on tien toisella puolella huomattavasti edullisempi kuin merkkiliikkeessä..
1005
pakko kysyy vielä tyhmä kysymys ;) miksi käytit huollon merkkiliikkeessä, koska tiesit sen olevan suht arvokas....?
Ronny
pakko kysyy vielä tyhmä kysymys miksi käytit huollon merkkiliikkeessä, koska tiesit sen olevan suht arvokas....?
Siks ku kaikki huollot oli tehty tähänkin asti merkkiliikkeessä, ja ajattelin sen olevan fiksumpaa, jos ongelmia jälkikäteen syntyisi.. Niiltä nyt onneksi vältyttiin. :lol: Nii ja tietty sen lisäksi, näin saadaan joskus tulevaisuudessa myynti-ilmoon teksti: Täydellinen huoltokirja. :lol: :roll: -(z)-
1005
samalla lailla se huoltokirja täyttyy muissakin firmoissa ;)
esim. Volvon merkkihuollon Biliassa ovat olleet ihan vaikka TM:n testaamana kusisia.. muistaakos joku sitä juttua olikos se V70:t volvosta joka ei päässyt läpi ekaa katsastustaan (huolto:bilia)? siitähän tehtiin isompikin tutkimus aikoinaan.
Ronny
Tottahan se on, ja vitsinähän se oli tarkoitettu.. Mut tarkoituksella vein merkkihuoltoon, paremman palvelun toivossa. Mitä ihmeellisimpiä tarinoita merkki/muistakin huolloista riittää loputtomiin. :wink:
Muistan itekki jutun tosta Voken huollosta, taitaa vaan olla niin että pitäis olla kestotilaaja että pääsis tutkimaan niitä arkistoja? :P
kapiteeli
Re: Vuosihuollot
1005 kirjoitti:Onkos porukalle tullut mitään ikäviä ylläreitä vuosihuoltojen aikana (no tietysti on?), ja millaisia?
Minkä huoltokirjassa merkittyyn huolto-ohjelmaan kuuluu todella jarrujen avaus/huolto/herkistys?
Paljonko on kilometrejä edellisestä huollosta?
Jarrujen tarkistus tehdään silmämääräisesti katsomalla jarrulevyjen ja palojen kunto (tehdään yleensä ilman renkaiden irrottamista) ja auton jarruthan toimivat (ilmeisest tuo mainitsevasi vika oli takajarruissa?).
1005
joo, ei siellä muuta ole mainittukaan kuin tuo kyseinen "silmämääräinen" tarkastus; Metro-autolla on siis sokeita huoltomiehiä? (samoin Pitäjänmäen Autokeskuksella , josta ostin auton)
Ajoa oli muistaakseni n.12tkm edelliseestä huollosta..
1005
ja kuten kyseinen tapaus todistaa (tarkistan tuon jarrun sijainnin, takana todennäköisesti joo), ehkä olisi KANNATTAVAA edes kurkata ne kunnolla ne jarrut?
itse en ole tosiaan tukenut merkkiliikkeitä, muuten kuin silloin kun Golffista pamahtelivat sytytyspuolat rikki. (vm.2002 tyyppivika)
nim. "samassa paikassa huollettu Astra -93, Focus -98, Focus -00, Escort -96, Golf -03 ja Astra -00"
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
FS740 kirjoitti:älä luotaa täysin siihen mitä ne korjamolla sanoo, mullekin sanottiin ett pitäis vaihtaa jarrulevyt---en vaihtanut ja auto meni katsastuksesta läpi , jarrut täysin kunnossa.............
Kyllä ne jarrut saattaa toimia ja näyttää dynamometrillä ihan kunnollisia lukemia vaikka esim. liukutapit olis jumissa ja levyt melkeen vaihtokunnossa. Ei se katsastuskaan loppujen lopuksi mikään niin tarkka syyni ole, riippuu tietysti vähän asemasta mutta kuitenkin.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
No onpa varsin perseestä nuo jarrut jos 5 vuoden ikäisenä ovat jumissa.. :o
Huollossa katotaan palat ja levyt, mahd. vuodot. jne. renkaita ei irroiteta eikä satuloita herkistellä, jos ei erikseen sanota/ joku kampanja/huomaa dynossä tai tiedossa että ko. mallin jarrut jumii. Kyllä ne merkistä riippumatta yleensä 5 vuotta toimii.. :roll:
Ja se että ne menee katsastuksesta läpi.. jollakin menee toisella ei, eikai autoliikkeessä voi sanoa että käy tuolla yksityisellä konttorilla, siellä nämä vielä varmaankin kelpaa.. :lol:
Ja tuo bilian huoltama volvo.. ei tarvi kuin olla esim. alapallo väljä(näitä on ollut paljon allekkin 3 vuotta vanhoissa autoissa) niin pomppu ja väljä on ihan hyvin voinut tulla sen 20tkm ajalla, mikä vollen huoltoväli on.
Mitä sitten? vaihdetaan pallo ja katsastetaan uudestaan.
