1.6 i OHC yksipisteruisku 1.3 OHC kaasarikoneeseen.
Mites on onkos toi otsikon 'viritys' iso homma.Onko esim imusarjojen
kohdistuksissa/kiinityksissä jotain eroja.Tarkoitan siis pelkän ruiskun
asentamista kaasarin tilalle.
Ei ole varsinaisesti väärässä kohtaa, 1,6:n imusarjan kanava osuu kyllä kokonaisuudessaan 1,3:n kannen kanavien sisälle. Toisesta reunasta tulevat kohdakkain, mutta toisella puolella tulee pykälää noin 5 mm koska 1,6:n kanava on sen verran pienempi.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Voihan sen siihen soveltaa, mutta heittämällä ei mene mitenkään. Kätevämpi kaveri tekee itse sovitteen väliin. Ulkoa en kyllä muista miten nuo liitännät menee vaikka molemmat imusarjat on tallilla irrallaan.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
- caravan16v
ruisku
eikös tuo ole käytännöllisesti vain sähköinen "kaasutin"jolla ei hyötyä ainakaan tule.ainoastaanjos on pierupurkin kaasari niin toiminta varmuus on parempi.ite vaihdoin suoraan irmelin ruisku setin 1.3 kadettiin niin johan rupes pelittää.hyöty tuli vääntöön ja tehoihin,suosittelen..
Re: ruisku
ei pidä paikkaansacaravan16v kirjoitti:eikös tuo ole käytännöllisesti vain sähköinen "kaasutin"jolla ei hyötyä ainakaan tule.
pari eroavaisuutta mitä nyt tuli äkkiseltään mieleen 1.3s vs. 1.6i
siis kaasari vastaan multec ruisku
imusarja josta lötyyy myös ruiskuboxin tarvitsema lämpöanturi. voikohan tuolle anturille porata reikää 1.3:n imusarjaan. 1.6i:n egr-venttiili tai sen kanavat pitää tukkia. uudemmissa on sähköinen venttiili jonka töpseli pitää olla paikoillaan tai huijata vastuksilla boxi luulemaan että piuha on kiinni venttiiilissä. alipaine liitäntä MAP-anturille pitää olla myös. tietty myös se MAP-anturi.
pakosarja... tai siis lambada-anturille joutuu poraamaan ja hitsaamaan sopivan kierremuhvin koska 1.6i:n pakoasrja on huono mutta lambada anturia tarvitaan. ja 1.6i:n etuputken jatkeena on katti jota ei tässä tarvita.
virranjakaja on erilainen. boxi saa sieltä tiedon mootorin kierroksista. säätää sytytyksen kohdalleen ja toimii kierroksen rajoittimena. käytännössä rajoitin menee päälle just kun 1.3s alkaa pääsemään kunnolla vauhtiin.
liekkö puola samanlainen sitä en tiedä.samat tulpanjohtot kai käy.
mittaristo vaihtoon siellä on se nopeusanturi ja yksi kiva keltainen lamppu.
nopeusanturiin en ole perehtynyt mutta kai sillä joku merkitys on koska auto nykii ja nyhtää jos mittarin vaijeri on irti tai poikki.
bensa pumppu tai siis tankki jossa pumppu on sisällä. bensaletkut jotka kestää pumpun paineen ja suodatin. voihan sinne tankin viereen kai jonkin yleispumpun soveltaa ovat vaan melko arvokkaita. vanhan 1.3 bensapumpun tilalle sylinterinkanteen joku tulppa.
pyöreä ilmanputsari corsasta kun muissa malleissa taitaa olla putsarikotelo lasinpesimen säiliön paikalla. tai tietty mihin sitä lasin- tai lampunpesuvettä tarvitsee.
sähkötöitä melkoisesti boxin puihat, releet, anturit,....
en kyllä lähtis tekemään
irmelin ruisku on paljon helpompi asentaa.
Re: ruisku
Ei ole mitään sukua kaasuttimelle, ainoa yhtäläisyys on ruiskutusyksikön ja kaasuttimen ulkonäkö.caravan16v kirjoitti:eikös tuo ole käytännöllisesti vain sähköinen "kaasutin"jolla ei hyötyä ainakaan tule.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
