1.6 i OHC yksipisteruisku 1.3 OHC kaasarikoneeseen.
hyde
Viesti Kirjoittaja hyde »
Mites on onkos toi otsikon 'viritys' iso homma.Onko esim imusarjojen
kohdistuksissa/kiinityksissä jotain eroja.Tarkoitan siis pelkän ruiskun
asentamista kaasarin tilalle.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Imukanavat eri muotoiset/kokoiset ja käsittääkseni hieman väärässä kohtaa.
Saanee imusarjaa "viilaamalla" kohdilleen.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei ole varsinaisesti väärässä kohtaa, 1,6:n imusarjan kanava osuu kyllä kokonaisuudessaan 1,3:n kannen kanavien sisälle. Toisesta reunasta tulevat kohdakkain, mutta toisella puolella tulee pykälää noin 5 mm koska 1,6:n kanava on sen verran pienempi.
milaiho
Viesti Kirjoittaja milaiho »
Eikös tuon 1.ruutan vois pultata suoraan kaasarin tilalle ts. ei vaihda imusarjaa. Vai onko paljon heittoa kaasarin ja 1.ruutan kiinnityksissä?
Voihan sen siihen soveltaa, mutta heittämällä ei mene mitenkään. Kätevämpi kaveri tekee itse sovitteen väliin. Ulkoa en kyllä muista miten nuo liitännät menee vaikka molemmat imusarjat on tallilla irrallaan.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Itsellä kyllä herää kysymys että minkälaista hyötyä tuolla 1-pisteruutan asennuksella haetaan??
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Joo tehoa sillä ei saa ainakaan mutta ehkä parempaa toimivuutta tai jotai tässä haetaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mistä lähtien nuo opelin ykspisteruiskut olis toiminu?
timppa1
Mulla on ollut 2 kadettia mis on ollut yx piste ruutat.1.8 ja 1.6.
mulla ei koskaan ollu mitään ongelmia ruutan suhteen aina lähti käyntiin ja toimi moittettomasti.
caravan16v
ruisku
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
eikös tuo ole käytännöllisesti vain sähköinen "kaasutin"jolla ei hyötyä ainakaan tule.ainoastaanjos on pierupurkin kaasari niin toiminta varmuus on parempi.ite vaihdoin suoraan irmelin ruisku setin 1.3 kadettiin niin johan rupes pelittää.hyöty tuli vääntöön ja tehoihin,suosittelen..
ipa
Re: ruisku
Viesti Kirjoittaja ipa »
caravan16v kirjoitti:eikös tuo ole käytännöllisesti vain sähköinen "kaasutin"jolla ei hyötyä ainakaan tule.
ei pidä paikkaansa :wink:
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Mulla oli alkuperäinen 1.3i yksipisteruisku kadetti. Paaliin meni johtosarja boxeineen, mutta on siitä vielä kait imusarja ja se ruiskuhässäkkä jäljellä.
voisin ehkä vaikka myydä ne jos tarvii
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
ipa
pari eroavaisuutta mitä nyt tuli äkkiseltään mieleen 1.3s vs. 1.6i
siis kaasari vastaan multec ruisku
imusarja josta lötyyy myös ruiskuboxin tarvitsema lämpöanturi. voikohan tuolle anturille porata reikää 1.3:n imusarjaan. 1.6i:n egr-venttiili tai sen kanavat pitää tukkia. uudemmissa on sähköinen venttiili jonka töpseli pitää olla paikoillaan tai huijata vastuksilla boxi luulemaan että piuha on kiinni venttiiilissä. alipaine liitäntä MAP-anturille pitää olla myös. tietty myös se MAP-anturi.
pakosarja... tai siis lambada-anturille joutuu poraamaan ja hitsaamaan sopivan kierremuhvin koska 1.6i:n pakoasrja on huono mutta lambada anturia tarvitaan. ja 1.6i:n etuputken jatkeena on katti jota ei tässä tarvita.
virranjakaja on erilainen. boxi saa sieltä tiedon mootorin kierroksista. säätää sytytyksen kohdalleen ja toimii kierroksen rajoittimena. käytännössä rajoitin menee päälle just kun 1.3s alkaa pääsemään kunnolla vauhtiin. :lol: liekkö puola samanlainen sitä en tiedä.samat tulpanjohtot kai käy.
mittaristo vaihtoon siellä on se nopeusanturi ja yksi kiva keltainen lamppu.
nopeusanturiin en ole perehtynyt mutta kai sillä joku merkitys on koska auto nykii ja nyhtää jos mittarin vaijeri on irti tai poikki.
bensa pumppu tai siis tankki jossa pumppu on sisällä. bensaletkut jotka kestää pumpun paineen ja suodatin. voihan sinne tankin viereen kai jonkin yleispumpun soveltaa ovat vaan melko arvokkaita. vanhan 1.3 bensapumpun tilalle sylinterinkanteen joku tulppa.
pyöreä ilmanputsari corsasta kun muissa malleissa taitaa olla putsarikotelo lasinpesimen säiliön paikalla. tai tietty mihin sitä lasin- tai lampunpesuvettä tarvitsee.
sähkötöitä melkoisesti boxin puihat, releet, anturit,....
en kyllä lähtis tekemään
irmelin ruisku on paljon helpompi asentaa.
ipa kirjoitti:
Sanopa muuta.
Imusarja entisen tilalle,pumppu alustaan kiinni ja 5 johtoa kytkee konehuoneeseen.
Re: ruisku
Ei ole mitään sukua kaasuttimelle, ainoa yhtäläisyys on ruiskutusyksikön ja kaasuttimen ulkonäkö.
