omega pulmia pakkasella
X-ray
Viesti Kirjoittaja X-ray »
opel omega -89 gls 330tkm, pakkasta yli 30 :smile:
Pakkasten tultua, tuntuu että kaasu hirttää, välillä kierrokset jää ihan minne sattuu mutta saattaa laskea kun polkee lisää. Auto voi myös sammua kun heittää vapaalle, ja jos pysyykin käynnissä niin tyhjäkäynti vaeltaa esim välillä 1000-2000 kierrosta.
Eli onko vika nyt siinä ilmamäärämittarissa? ja mitä sille voi tehdä sumutella CRC'tä? eihän tuo oikein perinteiseltä kaasu hirttää ilmiöltä vaikuta?
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Toi vaikuttais pikemminkin siltä tyhjäkäyntisäätimen ongelmilta. Se on sellanen sylinterin muotoinen mutikka siinä imusarjan päällä, ilmeisesti saanut hieman kosteutta ja nyt jumittelee. CRC saattais poistaa oireet ainakin vähäksi aikaa?
Pakkasten alussa oli vähän samaa ongelmaa vectrassa, mutta oireet katosivat itsestään parissa päivässä.
_________________
Signature tai silleen...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Brutal on 2003-01-03 06:59 ]</font>
veka
Viesti Kirjoittaja veka »
Mihin ruiskutat sitä crc:tä?? Putsaan sen mötikän myöhemmin.
X-ray
Ainiin se tyhjäkäyntisäädin, itseasiassa se tyhjäkäynti onkin vaeltanut vähäsen ennenkin. Jospa se nyt pahentunut pakkasten myötä. Mitens se mötikkä toimii? ja minne sitä deotoranttia kannattaa sumutella.
veka
http://www.stepmotor.teamkorhonen.com
Tossa ositteessa on korjausohje. Mutta kun se on paikallaan mihin uskaltaa suhauttaa????
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
hmmm.
crc:tä uskaltaa suhauttaa ainoastaan ilmaluistin sinne letkuliitännän puolelle (siis sinne mihinkä ne ilmaletkut tulee kiinni, ja sinne sitä saa suihkutella aika reilusti).
jos menet suihkauttaan ilmamäärämittariin crc:tä, niin sinne kannen alle (hiilipintaan) EI saa suihkuttaa crc:tä, se pehmentää sen hiilen ja se häviää nopeasti.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
veka
Siis se mötikkä on avattava siitä keskeltä??
repsa
siis jos tarkoitat ilmaluistin purkua, niin siintä ei ole kokemusta, tuntuu niin hyvin olleen kasassa että en minä ole uskaltanut semmoista purkaa. jos on ollut tyhjäkäyntiongelmia niin on auttanut se että tosissaan suihkuttelee vaan sinne itse ilmanvirtauspuolelle sitä crc:tä. saattapi mennä muistaakseni huohottimen mukanaan tuomasta vesihöyrystä jäähän.
veka
Pitää mennä katsoo livenä se. Noissa kuvissa vaan ei näy mitään mistä suihkia, mutta ehkä selviää kun kurkkaan pellin alle.
veka
Eipä selvinnyt mistä raosta uskaltaisi tai voisi crc ruiskia:((
repsa
katsos kuvaa, on otettu moottorin takaa, ja kuvassa näkyy se tyhjäkäyntiluisti. siis liittimen puolelta tyhjäkäyntiluisti.
siinä näkyy ne letkuliitännät joista voi tunkea sitä crc:tä sisään.
veka
Kiitos Repsa hieno kuva ja vaivannäkö, mutta mulla om tommonen mötikkä kun näissä kuvissa näkyy http://www.stepmotor.teamkorhonen.com
X-ray
Tulipahan huljuteltua mötikkää bensa-astiasssa niin kauan että mitään kakkaa ei siellä enää näkynyt, ja vastuskin tuntuu olevan sen 8 ohmia minkä pitääkin. Perään CRC'tä, remontin vaikutusta ei ainakaan vielä huomannu koska auto pelas jo kotiin palattaessa ihan ok... kumma että se on kolmena päivänä peräkkäin kiukutellu töihin mennessä mutta ei palattaessa :smile: Työmaalle matkaa reilu 40kilsaa, ja koko paivän auto on tolpassa.
edit: ilmamäärämittarin kansi oli sen näköinen että se on joskus avattu koska se oli liimattu joillan sikaflex tyyppisellä liimalla, pursuili sen näkösesti että ei oo tehtaan jäljiltä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: X-ray on 2003-01-03 15:09 ]</font>
mpetas
Viesti Kirjoittaja mpetas »
Minulla oli Omegassa tuo tyhjäkäynnin vaelteluongelma. Sitä yritettiin korjata paikallisessa Opel-korjaamossa:
1. Tyhjäkäyntisäädin puhdistettiin
- vika oli poissa muutamia viikkoja
2. Tyhjäkäyntisäädin puhdistettiin ja johonkin putkeen (huohotin vai mikä lie) asennettiin lisäsuodatin estämään likaantumista
3. Tyhjäkäyntisäädin vaihdettiin
- vika oli poissa n. vuoden
4. Nyt vika on taas todellisuutta, liekö sitten kylmän syytä. Joka tapauksessa odotin että minun ei tarvitsisi enää asian kanssa taistella.
Mistä tuo likaantuminen voi johtua? Ei kai säätimen vaihdon pitäisi kuulua vuosihuoltoon????
Optimisti: Opelin tankki täyteen
