onnistuuko mitenkään? jos vertailuna on C30SE niin eihän se onnistu, menee rajat rikki jotta pölähtää...
pitäs saaha isompaa konetta pellin alle niin jotta jos laittas suosiolla suoraan ton 4 litrasen...
vai pitääkö tuo tehä sit niin et hankkii C30SE koneen ja alkaa siihen lohkoon kasaamaan nuo isommat hilut... onko muuten eroa kansissa? nokissa? yms?
saako a omegan leimattua C40SE:lle?
simu_l
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
Miksu.
simu_l
mutta kuinka?Miksu. kirjoitti:Saa leimattua.
alusta?
mikä on sitten tuo vertailu malli ku ei kai omegaa oo aluperin tehty tuolla 4.0 24v koneella...?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
juuri tästä kyseisestä tapauksesta mää en tierä mitää, mutta tuolla rompetorilla on yks nuhapumppu-4-litranen omppu myynnissä...
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=83861
Sen omistaja vois varmaan antaa tarkempaa vihjettä, kuinka vaihto sujuu?
Miksu.
simu_l
sutiille aattelin soittaa tässä lähi päivinä ja kysellä asiaa...
siel ois sopivasti purussa kaksi irmeli senua kyseisellä motilla...
kyllähän siihen varmaan saa useamman tonnin sijoittaa, enkä mää halua valmista ku se pitää tehä ite niin tietääpähä mitä on tehny ja miten.
aika mielenkiintoinen sinänsä tuo homma jos ei tarte jarruja laittaa tai muuta, mullon valmiina tuossa tuo alusta sama ku 3.0 24v...
onko noissa sit jotain eroo irmeli vs mankeli? että niinkun kumpi ois parempi vaihto ehto...
