Terve
Osaiskos joku kertoa mistä johtuu että lohkolämmitin on jotenkin rikki. Eli siis, vaikka sisätilanlämmittimeen tulee sähkö, niin kone ei kuitenkaan lämpene. Joutuuko isoakin remottia tekemään vai selviääkö "kotikonstein" ja suht pienellä ruuvaamisella?
Lohkolämmitin paskana?
pumpkin
shishkebab
Markus
Vaikkei yleismittaria olisikaan, niin sen toimivuuden voi kokeilla ilmankin. Kuuntelet vain tarkasti korva kiinni lohkossa heti kun olet laittanut lämmitysjohdon kiinni. Muutaman sekunnin kuluttua pitäisi alkaa kuulua kohinaa vastuksen alkaessa lämmetä. Kohina on voimakkaimmillaan heti virran kytkemisen jälkeen ja hiljenee sen jälkeen lähes kuulumattomiin. Jos ääntä ei kuulu ollenkaan, niin joko vastus tai johto on rikki.
pumpkin
Sakkeus
Uuden vastuksen hintaa en tiedä, mutta on varmaan 25€ luokka (arvaus).
Mutta vastuksen vaihto. Onnistuu niin että ensin jäähdytyksestä nesteet pois, sitten auto ilmaan, pakosarjojen alta kaivat sen vastuksen, koneen kyljestä ja nitkuta sen irti. Vastus voi olla myös kiinni ruuvilla.
Face Your Fears and Live Your Dreams!
