Lohkolämmitin paskana?
pumpkin
Viesti Kirjoittaja pumpkin »
Terve
Osaiskos joku kertoa mistä johtuu että lohkolämmitin on jotenkin rikki. Eli siis, vaikka sisätilanlämmittimeen tulee sähkö, niin kone ei kuitenkaan lämpene. Joutuuko isoakin remottia tekemään vai selviääkö "kotikonstein" ja suht pienellä ruuvaamisella?
pumpkin
Niin ja kun näillä pakkasilla on pääkin ilmeisen jäässä niin lisätään sen verran etä auto on siis Vectra A 16v CDX -95.. =)
shishkebab
Viesti Kirjoittaja shishkebab »
Vastus rikki. Tai sit sulla on haarotuskohdasta (joka jakaa virran auton sisälle ja koneen vastukselle) johto lähteny irti. Vastuksen voi mitata yleismittarilla, jos semmonen löytyy.
Opel on POP!
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Vaikkei yleismittaria olisikaan, niin sen toimivuuden voi kokeilla ilmankin. Kuuntelet vain tarkasti korva kiinni lohkossa heti kun olet laittanut lämmitysjohdon kiinni. Muutaman sekunnin kuluttua pitäisi alkaa kuulua kohinaa vastuksen alkaessa lämmetä. Kohina on voimakkaimmillaan heti virran kytkemisen jälkeen ja hiljenee sen jälkeen lähes kuulumattomiin. Jos ääntä ei kuulu ollenkaan, niin joko vastus tai johto on rikki.
pumpkin
Eli siis näistä voisin päätellä että se vastus on rikki. Vieläköhän joku osaisi sanoa mitä uusi vastus maksaa ja onko vaihtaminen kovinkin työläs operaatio..?
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Uuden vastuksen hintaa en tiedä, mutta on varmaan 25€ luokka (arvaus).
Mutta vastuksen vaihto. Onnistuu niin että ensin jäähdytyksestä nesteet pois, sitten auto ilmaan, pakosarjojen alta kaivat sen vastuksen, koneen kyljestä ja nitkuta sen irti. Vastus voi olla myös kiinni ruuvilla.
Face Your Fears and Live Your Dreams!
