MV 6 Nykii
tto
MV 6 Nykii
Viesti Kirjoittaja tto »
no niin... Rupes käyttöpeli temppuilemaan. Moottori toimii ilman ongelmia siihen saakka, kunnes se saavuttaa normaalin lämpötilan. Tämän jälkeen se alkaa: nykii kuin ois pari pyttyä pelistä pois, tehon puute on huomattava, Mutta kun kone on taas kylmä, ei ongelmia.
Vikakoodit luettu, antaa niin omitusta vikaa kuin moottorin häiriövalo, matala jännite. Ei muita vikoja.
Vaihdoin huvikseen kampiakselin anturin, ei apuja.
Mitähän seuraavaksi kattois, ei oikeen kuullosta tulpanjohtovialta kun se alkaa aina moottorin saavutettua normaalin lämpötilan.
Ideoita??
ps: search ei paljon auta, kun se toimii miten toimii
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
No itselläni ei ole MV kutosta ollut,mutta kannattaisikohan ongelman ratkominen aloittaa sytkäpuolasysteeemin tarkistamisesta,ja jos se on ok niin
Eculle antavan moottorin lämpötilan anturin toimimattomuuskin voi aiheuttaa
tuon tapaisia ongelmia.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tuota puutumista / nykimistä voisi tehdä esim.
-bensapumppu vetelee viimeisiään
-bensansuodatin
-takavaimennin tukossa (tällöin ei pitäisi nykiä)
-kosketushäikkä / johto saa maita nakutuksen tunnistimessa (omassa oli johto sulanut ja aina, kun otti koneen kylkeen kiinni, alkoi puutumaan)
-tulpanjohdot / tulpat
-puola
-ilmamassamittari
-kaasuläpän asentotunnistin
tto
Nuo nyt on yleisiä arvauksia, ei niinkään moottorille tyypillisiä. Itse veikkaisin joko DIS modulia tai jotain lämpötila-anturia. (sehän saikin jo äänen ekomieheltä)
Tosiaankin, vikakoodit luettu, joten nakutustunnistimet ilmamäärämittarit yms pitäisi olla suljettu pois... Eihän se niin varmaa ole.
Lisää ideoita ?
Jope
Oletko kurkannut tulpanreikiin, ovatko täynnä öljyä? Tällöin tosin röpeltäisi kylmänäkin... Tuosta vikakoodista, niin pitikö sen valon palaa tietyn aikaa ennen kuin se tallettaa koodin vai riittikö siihen lyhyempikin räpsäys?
Röpeltääkö se pinta-, osa-, vai täyskaasulla?
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Jope kirjoitti:Oletko kurkannut tulpanreikiin, ovatko täynnä öljyä? Tällöin tosin röpeltäisi kylmänäkin... Tuosta vikakoodista, niin pitikö sen valon palaa tietyn aikaa ennen kuin se tallettaa koodin vai riittikö siihen lyhyempikin räpsäys?
useasti ei riitä räpsäys, vaan vähän aikaa saa valo loimottaa ennenkuin näkyy muistissa.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
tto
Alkaa lämpimänä röpeltämään heti kun kaasua vähän painaa. Röpeltää koko kaasun alueen. Tulpanreijät kuivat, ei öljyä.
ekomies
Tulipas mieleen sellainenkin vaihtoehto,että sytytystulpat on kaput,kylmänä
toimii jotenkuten kun seos on rikkaammalla,mutta kuumana ja laihemmalla
seoksella kipinä ei ole hyvä,tai jos siellä on väärän lämpöarvoiset tulpat.
En nyt halua mainostaa sen kummemmin,mutta Boschin 4 kärkisistä tulpista
on ainakin meikäläisellä vain hyvää sanottavaa,tosin vain Opelin 8 vent
moottoreissa käytettynä.
jazari75
tto kirjoitti:Alkaa lämpimänä röpeltämään heti kun kaasua vähän painaa. Röpeltää koko kaasun alueen. Tulpanreijät kuivat, ei öljyä.
Tuota tuota, mites olis kampuran anturi?? sekin kun sopii noihin oireisiin aika hyvin...
Kannattas tsekata, josko on saanut kosteutta.
tto
jazari75 kirjoitti:
Kuten eka viestissä sanotaan, anturi vaihdettu. Alan pikkuhiljaa kallistumaan tulpanjohtojen uusimisen puolelle.
