Vectra B1 mittaristo.....
zilakka
Jeps, Elikkä kärähti matka/tripppi näytöstä valot
nyt sitten alkaa mittariston purku. Toimiihan tuon näytön valaistus ledeillä? Miten monta lediä/lamppua menee koko mittaristoon( sama kai vaihtaa kaikki kun kerta aukaisee), minkälaisia malliltaan nuo ledit/lamput (kuva olisi hyvä?) tässäpä enimmät..kiittäen vastauksista. Mistö esim. Oulun alueelta saisi värjättyjä lamppuja/ledejä tai huppuja niihin...
TeBa
Re: Vectra B1 mittaristo.....
Eiköhän se ole B1 Vectrassa aika identtinen kokoonpano B2:sen kanssa, mittariston irroitukseen ohje löytyy täältä [Linkki]zilakka kirjoitti:Jeps, Elikkä kärähti matka/tripppi näytöstä valotnyt sitten alkaa mittariston purku. Toimiihan tuon näytön valaistus ledeillä? Miten monta lediä/lamppua menee koko mittaristoon( sama kai vaihtaa kaikki kun kerta aukaisee), minkälaisia malliltaan nuo ledit/lamput (kuva olisi hyvä?) tässäpä enimmät..kiittäen vastauksista. Mistö esim. Oulun alueelta saisi värjättyjä lamppuja/ledejä tai huppuja niihin...
Ei ole ledejä, ihan normi polttimoilla tapahtuu mittariston valasu.
Jokaiselle merkkivalolle on omansa ja muuten numeroiden ja neulojen valasuun 2kpl vähän isompia polttimoita.
Kyllähän ne kaikki kannattaa vaihtaa, kun kerran alkanu palaan niitä...
Polttimoiden mallin näät kun on mittaristo irti
Oulun lamppu/ledi/huppu valikoimasta en tiedä, vähän eri paikkakunnalta
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Nipe
- OCF Member 2015
Minä vaihdoin pari vuotta sitten b1-vecuun noi mittariston polttimot mut en nyt muista monta niitä oli,vihreä muovikanta oli ainakin niissä merkkivaloissa,sit mittareiden ja trippi/matkamittarin takana oli joku isompi polttimo taisi olla lasikantanen
.Kurvaappa paikalliseen opel merkkiliikkeeseen jos semmonen löytyy ja kysy sieltä,on sit lamput valmiina eikä tarvi ajella ilman mittaristoa ympäri kylää
Appura
TeBa
jahas
zilakka
Siinäpä se kun eilen vietin siellä puolisen tuntia aikaa, eivätkä varmasti osanneet sanoa mitkä polttimot sinne menee....Nipe kirjoitti: .Kurvaappa paikalliseen opel merkkiliikkeeseen jos semmonen löytyy ja kysy sieltä,on sit lamput valmiina eikä tarvi ajella ilman mittaristoa ympäri kylää
VectraCD
Appura
niin se minne se poltin laitetaan eli polttimon kanta on musta ja muovia... mutta ite poltin on lasikantainen.. Sen polttimon saa siitä mustasta muovista irti. Ei niitä muovisia kantoja tarvi välttämättä ostaa..VectraCD kirjoitti:Matkamittarin taustavalon polttimo on 12V ja 1,2 W musta muovikantainen.
Mutta niitä myydään myös pakettina missä tulee se kanta ja se poltin
Voin laitella illalla kuvia
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
zilakka
Nipe
- OCF Member 2015
Ne mitkä tulee mittareiden(nopeus,kierrosluku,matkamittari...)on samanlaisia lasikantaisia,ja ne mitkä tulee merkkivalojen(käsijarru,abs,airbag...)mitkä on siä mittariston alareunassa,niihin tulee muovikantainen(vihreäkanta 1,5w tai ruskeakanta 1,2w) ite hain metro autosta treeltä ja ne ainakin anto oikean määrän polttimoita 2 kpl lasikantaisia ja muovikantaisten määrää en muista,kannattanee vaihtaa ne kaikki mittariston valot ettei tarvi esim. katsastukseen vaihtaa airbagin merkkivaloa,itellä ei palanu airbagin valo ja ei kun vaihtaan ja uusiks leimalle...zilakka kirjoitti:Onko nuo kaikki samanlaisia nuo polttimot? ei viitsisi montaa kertaa purkaa tuota mittaristoa.
VectraDTI-IC
Metro autossa näymmä osataan antaa oikeita polttimoita oikea määrä - Ylivieskan Autoåströmiltä tänään pyysin kaikki tarpeelliset polttimot oman Vectran mittariin ja myivät 2kpl 2W lasikantaisia ja loput 1.2W muovikantaisia - en hoksannut tarkastaa, että annetut muovikantaset olikin vihreitä 2W polttimoita. (Hintakin oli kertakaikkiaan hirveä, mutta luulin saavani merkkiliikkeestä oikeaa tavaraa)
Autossa olisikin sitten ollut tarve kahdelle harmaalle matalakantaiselle 2W polttimolle monitoiminäytössä, 2 lasikantasta 2W polttimoa passas mittarivaloille, mutta samanlainen ois pitänyt olla myös öljynpainevalolle. Muuten muut alkuperäset olikin sitten mustia 1,2W polttimoita, mutta matkamittareille ja airbagille oli harmaa 1.5W.
Eipä jostainsyystä meinanneet annetut 2W polttimot passata edes monitoiminäytölle.
Vectra B1 DTI sedan 1999 - X20DTH
Vectra poistuu perheestä - 19v kausi opeleita ohi (toistaiseksi???).
Kiitos kaikista neuvoista, joita täältä sain ongelmiini - Nyt uusi palvelija ja uudet kujeet.
