Vectra B1 mittaristo.....
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Jeps, Elikkä kärähti matka/tripppi näytöstä valot 8) nyt sitten alkaa mittariston purku. Toimiihan tuon näytön valaistus ledeillä? Miten monta lediä/lamppua menee koko mittaristoon( sama kai vaihtaa kaikki kun kerta aukaisee), minkälaisia malliltaan nuo ledit/lamput (kuva olisi hyvä?) tässäpä enimmät..kiittäen vastauksista. Mistö esim. Oulun alueelta saisi värjättyjä lamppuja/ledejä tai huppuja niihin...
TeBa
Re: Vectra B1 mittaristo.....
Viesti Kirjoittaja TeBa »
zilakka kirjoitti:Jeps, Elikkä kärähti matka/tripppi näytöstä valot 8) nyt sitten alkaa mittariston purku. Toimiihan tuon näytön valaistus ledeillä? Miten monta lediä/lamppua menee koko mittaristoon( sama kai vaihtaa kaikki kun kerta aukaisee), minkälaisia malliltaan nuo ledit/lamput (kuva olisi hyvä?) tässäpä enimmät..kiittäen vastauksista. Mistö esim. Oulun alueelta saisi värjättyjä lamppuja/ledejä tai huppuja niihin...
Eiköhän se ole B1 Vectrassa aika identtinen kokoonpano B2:sen kanssa, mittariston irroitukseen ohje löytyy täältä [Linkki]
Ei ole ledejä, ihan normi polttimoilla tapahtuu mittariston valasu.
Jokaiselle merkkivalolle on omansa ja muuten numeroiden ja neulojen valasuun 2kpl vähän isompia polttimoita.
Kyllähän ne kaikki kannattaa vaihtaa, kun kerran alkanu palaan niitä...
Polttimoiden mallin näät kun on mittaristo irti 8) Ihan peruskamaa ne on....
Oulun lamppu/ledi/huppu valikoimasta en tiedä, vähän eri paikkakunnalta :)
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Minä vaihdoin pari vuotta sitten b1-vecuun noi mittariston polttimot mut en nyt muista monta niitä oli,vihreä muovikanta oli ainakin niissä merkkivaloissa,sit mittareiden ja trippi/matkamittarin takana oli joku isompi polttimo taisi olla lasikantanen :roll: .Kurvaappa paikalliseen opel merkkiliikkeeseen jos semmonen löytyy ja kysy sieltä,on sit lamput valmiina eikä tarvi ajella ilman mittaristoa ympäri kylää :wink:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ja jos laitat virrat päälle mittariston ollessa irti, niin saatkin sen jälkeen kuittailla airbagin valoa.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
normaalit lasikanta polttimot ovat.. Mee jonnekki elektroniikka kauppaan ja kysy sieltä. löytyy punasina, kirkkaina, vihreinä ja sinisinä
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
TeBa
ascona_c kirjoitti:Ja jos laitat virrat päälle mittariston ollessa irti, niin saatkin sen jälkeen kuittailla airbagin valoa.
Ei päteny mun kohalla toi :roll: Mä jopa siirsin autoa kun mittaristo oli irti....
jahas
Viesti Kirjoittaja jahas »
TeBa kirjoitti:
Sama juttu täällä...ei mitään vaikutusta.
zilakka
Nipe kirjoitti: .Kurvaappa paikalliseen opel merkkiliikkeeseen jos semmonen löytyy ja kysy sieltä,on sit lamput valmiina eikä tarvi ajella ilman mittaristoa ympäri kylää :wink:
Siinäpä se kun eilen vietin siellä puolisen tuntia aikaa, eivätkä varmasti osanneet sanoa mitkä polttimot sinne menee.... :roll: käskivät vain purkaa mittariston ja ottaa mallikappaleet et löytyy oikeat, no tuon jo tiesinkin, mutta olisin luullut että edes opelilla osaisivat sanoa et mitkä sihen menee suoraan. Tarkoitus olisi vain vaihtaa jenka, nopeus, matka/trippi näytön ja ajotietokoneen valaistus.
VectraCD
Viesti Kirjoittaja VectraCD »
Matkamittarin taustavalon polttimo on 12V ja 1,2 W musta muovikantainen.
Appura
VectraCD kirjoitti:Matkamittarin taustavalon polttimo on 12V ja 1,2 W musta muovikantainen.
niin se minne se poltin laitetaan eli polttimon kanta on musta ja muovia... mutta ite poltin on lasikantainen.. Sen polttimon saa siitä mustasta muovista irti. Ei niitä muovisia kantoja tarvi välttämättä ostaa..
Mutta niitä myydään myös pakettina missä tulee se kanta ja se poltin
Voin laitella illalla kuvia
zilakka
Onko nuo kaikki samanlaisia nuo polttimot? ei viitsisi montaa kertaa purkaa tuota mittaristoa.
jahas kirjoitti:
TeBa kirjoitti:
Mullapa syttyi valo. :o
Nipe
zilakka kirjoitti:Onko nuo kaikki samanlaisia nuo polttimot? ei viitsisi montaa kertaa purkaa tuota mittaristoa.
Ne mitkä tulee mittareiden(nopeus,kierrosluku,matkamittari...)on samanlaisia lasikantaisia,ja ne mitkä tulee merkkivalojen(käsijarru,abs,airbag...)mitkä on siä mittariston alareunassa,niihin tulee muovikantainen(vihreäkanta 1,5w tai ruskeakanta 1,2w) ite hain metro autosta treeltä ja ne ainakin anto oikean määrän polttimoita 2 kpl lasikantaisia ja muovikantaisten määrää en muista,kannattanee vaihtaa ne kaikki mittariston valot ettei tarvi esim. katsastukseen vaihtaa airbagin merkkivaloa,itellä ei palanu airbagin valo ja ei kun vaihtaan ja uusiks leimalle...
VectraDTI-IC
Viesti Kirjoittaja VectraDTI-IC »
Metro autossa näymmä osataan antaa oikeita polttimoita oikea määrä - Ylivieskan Autoåströmiltä tänään pyysin kaikki tarpeelliset polttimot oman Vectran mittariin ja myivät 2kpl 2W lasikantaisia ja loput 1.2W muovikantaisia - en hoksannut tarkastaa, että annetut muovikantaset olikin vihreitä 2W polttimoita. (Hintakin oli kertakaikkiaan hirveä, mutta luulin saavani merkkiliikkeestä oikeaa tavaraa)
Autossa olisikin sitten ollut tarve kahdelle harmaalle matalakantaiselle 2W polttimolle monitoiminäytössä, 2 lasikantasta 2W polttimoa passas mittarivaloille, mutta samanlainen ois pitänyt olla myös öljynpainevalolle. Muuten muut alkuperäset olikin sitten mustia 1,2W polttimoita, mutta matkamittareille ja airbagille oli harmaa 1.5W.
Eipä jostainsyystä meinanneet annetut 2W polttimot passata edes monitoiminäytölle.
Vectra B1 DTI sedan 1999 - X20DTH
Vectra poistuu perheestä - 19v kausi opeleita ohi (toistaiseksi???).
Kiitos kaikista neuvoista, joita täältä sain ongelmiini - Nyt uusi palvelija ja uudet kujeet.
