b asconan huohotus
mige87
b asconan huohotus
Apua! Olisko kellään tietoa/kuvia miten b asconan -78 kannen huohotus on järjestetty esim tuplille?Ostin juuri asconan tuplilla ja venttiilikoppa huohottaa nyt suoraan kopan päälle ja likaa paikat.
Entä onko öljypohjan tiivisteessä ilmennyt tiiveys ongelmia, kun ko auto vuotaa öljyä vain kunnolla kierrätettäessä, eli esim tyhjäkäynnillä ei vuotoa esiinny, riittääkö pelkkä tiivisteen kiristys/vaihto vai onko tässä mallissa erikseen kampikammion huohotusta, jonka puutteesta tuo öljyvuoto olisi?
SR-Berlina
Kampikammion tuuletus hoituu juuri tuon venttiilikopan kautta.
Reikään vain sopiva letku ja vetää sen auton alle öljyämään herkästi ruostuvaa pohjaa.
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
-TH-
jos sinulla on peltikoppa, niin hitsaa se toinen huohotusreikä umpeen ja suurenna toinen n.18-20mm ja hitsaa putkenpätkä siihen.ne alkuperäiset pikkuletkut on armotta liian ahtaat. putkeen sitten letkua ja letku esim. tyhjään kaljatölkkiin tai vastaavaan.jos tahot oikein projutun,niin hommaa alukoppa ja tee letkutus hydraliittimillä.... puhko tölkin päälle hengitysreikiä esim. naulalla.
letkun viritys auton alle ei välttämättä ole inssin mieleen... kaljatölkin voi vaihtaa puhtaaseen kun riittävästi on törkyinen.
eipä paskaannu konehuone kun teet asiallisesti.
Mania
Realsanta
SR-Berlina
Eipä mullekaan oo koskaan sanottu noista letkuvirityksistä.
Tosin mulla se letku menee koneen takaa kytkinkopan sivulle, joten sitä ei edes juuri näy.
mige87
b asconan huohotus
kiitos näistä tiedoista, virittelen jotain!
-TH-
mige87
alipainetta imusarjasta?
letkuja ei siis ole tarkoitus liittää imusarjaan, saadakseen alipainetta kampikammioon etc...( kuulin jostakin tällaisenkin idean)?
Onko tietoa öljypohjan kiristysmomentista? Mitä suuruusluokkaa sen kuuluu olla, onko kokemuksia liian suurista momenteista,(milloin halkeaa)?
-TH-
jos tahot imua yläkertaan ja siten että siitä on hyötyä, niin tarviat ilmapumpun ja tajuttoman tiiviin koneen....ei kannata katuautossa.
antiikkisella korkkitilkkeellä ei hirviä rystyset valkosena vääntää, pistä liimaa hiukan tiivisteeseen ja lohkon pintaan siten siis että tiiviste liimautuu molemmin puolin. aseta tiiviste lohkoon. pistä pannu paikoilleen ja kiristä siten että hiukan liimaa pursuaa reunoista.
ennen liimausta: naputtele öljypohjantiivistetaso suoraksi jos/kun se on kiero. koputtele samalla pannukin muotoon jos siinä on kolhuja ja pese ikimönjä pois.ehkäpä samalla maalaat pannun hienoksi mustalla tmv. sävyllä, punaista ei tule käyttää.
käytä tukevia prikkoja pulteissa.liimaa voi laittaa pulttien jenkoihinkin hiukan.
