X25XE käyntihäiriö, kierrokset kasvaa itsestään
nooppeli98
Viesti Kirjoittaja nooppeli98 »
Hei,
Katselin tuossa useammann sivun verran topicceja läpi eikä näyttänyt vastaavaa löytyvän.
Eli ongelmana ilmeni tässä 4 päivää sitten ensimmäisen kerran soratiellä ajaessa, kun nostin jalan kaasulta niin auto jatkoi kiihtymistä tasaiseen tahtiin. Vaihdoin vapaalle niin kierrokset nousivat hiljalleen koko ajan ja olisi varmaan punaiselle menneet ellen olisi laittanut vaihdetta päälle ja jarrulla vastustanut. Sitten sammutin auton ja seisotin pari minuuttia. Käyntiin ja vika oli edelleen. Sitten ajelin kotia 5 km niin siinä aikana vika hävisi.
Nyt tänään sitten ilmeni sellaista että kierrokset eivät meinaa vapaalle vaihtaessa laskea ollenkaa tai laskee todella hitaasti. Ajattelin että nämä ongelmat voisivat liittyä toisiinsa. Tuossa sitten äsken käynnistettäessä niin tyhjä käynti hetken heilahteli 500 - 1500 ja sitten jä heilumaan 600 - 1000 välille.
Autossa on vakionopeuden säädin ja tuo ensin mainittu itsestään kiihtyvyys muistutti sitä kun vakinopeuden säätimen avulla kiihdyttää. Mutta siinä painelin säätimen reset nappia kun se kiihdytteli niin ei se vika varmaan siinä ollut.
Onkos kenelläkään ollut samanlaisia oireita? Jos niin mikä osa oli tullut tiensä loppuun?
Pitää yrittää tällä viikolla päästä vikakoodin lukuun jos tosta jotain olisi jäänyt ylös.
-M
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Taitaa tyhjäkäyntimoottori jumittaa.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Tyhjäkäynti moottoria veikkaisin minäkin, pois vaan ja vaikka jarrucleanerilla putsata ja sit jotain voitelevaa crc:tä perään.
Astra J OPC
nooppeli98
Joo, pitääpä viikonloppuna tutkailla tuota tyhjäkäyntimoottoria.
Jospa sen puhdistaminen autaisi näihin satunnaisiin ongelmiin.
nooppeli98
ai niin, kuinkahan helposti tuo tyhjäkäynti moottori on irroitettavissa tuosta x25xe koneesta?
Joutuuko irroittamaan imusarjan kokonaan pois ensin vai onnistuuko ilman. Katselin tuossa konehuoneeseen enkä heti kyllä paikallistanut kyseistä värkkiä.
-M
Lallevihtinen
nooppeli98 kirjoitti:ai niin, kuinkahan helposti tuo tyhjäkäynti moottori on irroitettavissa tuosta x25xe koneesta?
-M
Omegassa ainakin on helppo irrottaa imusarjan kuskinpuoleisesta reunasta, en tiä miten se sit tossa etuveto koneessa on tehty.
nooppeli98
Onkos se tyhjäkäyntimoottori tuossa etuveto x25xe siitä egr:stä hiukan oikealle auton edestä katsottuna sellainen mötikkä.
Oisko kenellään varmaa tietoa tuosta sijainnista?
-M
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
joo, se on just se keskemmällä oleva (olikohan musta) suht pieni mötikkä.
se on helppo napata irti ja putsailla.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
nooppeli98
Putsattua tuli ja käynti parani huomattavasti. Kylläpä siitä tyhjäkäyntimoottorista irtosi paskoo.
Kiitos kaikille vinkeistä!
