2.0 cih le-jetronic käyntiongelma
oopelix
Viesti Kirjoittaja oopelix »
kone hörähtää käyntiin, mutta pysyy käynnissä vain n.5s ajan ja sammuu, ei reagoi kaasuun..autoon vaihettu bemsapumppu, puola ja sytkä, bensalinjat vedetty oikeinpäin.. ei hajukaan viasta...!!!
Realsanta
sytkän poksi pimeenä? ruiskun boksi pimeenä. onkos ilmamäärämittaria rukattu?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos auto sammuu heti kun päästää virta-avaimesta startin pois, on syynä kärjettömän sytytyksen puola. Se tarvitsee 12V jännitteen, mutta jos sille on vedetty virrat auton alkuperäisellä puolan + johdolla., on jännite vain 8V(etuvastus). Kokeilkaa vetää puolalle johto suoraan akun + navasta.
Jos edellä mainittu ei vastaa kuvausta, niin kannattaa käydä kaikki liittimet läpi CRC:llä ja raapia ruuvarilla tms liuskat kiiltäviksi. Maadoitus vaatii erityistä huomiota. Sen johtohan tulee kiinni imusarjan päähän, 6mm pultin alle. Samoin kannattaa uusia moottorin ja korin välinen maadoitus.
Kaverin Manta teki samaa. Kaiken maailman säätäjää ja ruisku"teknikkoa" kävi katsomassa(minä mukaanlukien) autoa monen kuukauden ajan.(rakentaminen enemmän tai vähemmän säännöllistä). Eräänä päivänä vaihdoin Rekkuuni ruiskun johtosarjaa. kyseinen kaveri tuli kylään ja katsoi, kun ruuvasin ruiskun maajohtoa kiinni imusarjaan. Kaveri tuumi, että tuollaista johtoa ei hänen autossaan ole. Sanoin että on. Kaver läksi heti kotia kattomaan ja puolen tuniin päästä soitti että Manta käy... :lol:
oopelix
Realsanta kirjoitti:sytkän poksi pimeenä? ruiskun boksi pimeenä. onkos ilmamäärämittaria rukattu?
kipinä tulee koko ajan, ruiskun boksia kokeiltu vaihtaa varmasti ehjään..ei vaikutusta..
oopelix
Juho M-P kirjoitti:Jos auto sammuu heti kun päästää virta-avaimesta startin pois, on syynä kärjettömän sytytyksen puola. Se tarvitsee 12V jännitteen, mutta jos sille on vedetty virrat auton alkuperäisellä puolan + johdolla., on jännite vain 8V(etuvastus). Kokeilkaa vetää puolalle johto suoraan akun + navasta.
kokeilen ja katon heti perjantaina ku n hallille päsen, ruiskun maadoitus ainakin on kii,sen olen tarkistanut..näillä vihjeillä koittelen ja marisen lisää jos ei ota käynnistyäkseen...=)
Realsanta
yksi vika vaihto ehto on, että suuttimet on jumissa
Miksi se sitten käy hetken?
Realsanta
jos vaikka yks ei toimi tai jotain noh voi olla ettei suutimet toimii :lol:
en jaksanut ajatella
kumimuumi
ja yks mahdollinen vikapaikka on se ruiskuboxin liitin.. -(z)-
Tai hapettunut piirilevy. Ei olis eka kerta, kun on vettä boksissa.
kumimuumi
tai sähkölle haiseva piirilevy joka toimiieitoimi joskus ja joskus ei 8)
jpisteh
Re: 2.0 cih le-jetronic käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
oopelix kirjoitti:kone hörähtää käyntiin, mutta pysyy käynnissä vain n.5s ajan ja sammuu, ei reagoi kaasuun..autoon vaihettu bemsapumppu, puola ja sytkä, bensalinjat vedetty oikeinpäin.. ei hajukaan viasta...!!!
Ei jaksa muistaa vanhaa jetronicia, eikä tarkistaa asiaa
Siis kipinä tulee kun peli sammuu vika on papuolella.
Onko polttoaineenpaine ok?
Tuleeko sytytykseltä signaali käyntinopeustiedosta ruiskunboksille?
Saako polttoainepumppu virtaa muulloinkin kuin käynnistettäessä?
Siis tuleeko papumpun releelle ensiöjännite tieto. Jos papumpun releessä on:
1 nasta, niin se vaatii yhteyden puolan 1 nastaan (ensiöjännite)
TD nasta, niin se vaatii yhteyden sytytysyksikköön (kanttipulssi)
j.h
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Juho M-P kirjoitti:Ei olis eka kerta, kun on vettä boksissa.
Kerran oli reilu 2dl vettä ja auto kävi paikallaan hyvin. Liikkelle lähtiessä vesi tietenkin hölskyy sielä boksissa ja aiheutti kamalaa nykimistä. Mitään ei hajonnu :o Boksi oli siis ylösalaisin akun alapuolella ja pultinreijästä vähitellen vuoti vettä sisään.
Mutta jos sulla on kylmäkäynnistyssuuttimella se systeemi, niin mulla teki kerran samaa. Se ei saanu bensaa ku startin aikana kylmäkäynnistyssuuttimelta, kun ei suuttimet saanu ohjausta huonon liitimkosketuksen takia. Poltti vaan kylmäkäynnistysbensat ja sit sammu. Kyllä sitäkin vikaa mietittiin pari iltaa ja meni pari kaljaa ja muutama olut.
Mania
Viesti Kirjoittaja Mania »
mulla oli just sama vika->suuttimet jumissa! lähti käyntiin koska sai bensaa sieltä kylmäkäynnistys lisä suuttimelta joka on sielä imusarjan päässä, eli jos nyppäät sieltä johdon pois niin ei lähde käyntiin!
Niinpä muuten onki. Tuo kylmäkäynnistyssuutin voi sen hetkellisen käynnin aiheuttaa. Ja ei se eka kerta olis, jos suuttimet olis jumissa.
Sorjonen:
Sama juttu mulla ja vielä kahdessa eri autossa. Toinen oma moka ja toinen eri rakentajan. Liimasin sinne akkukotelon taakse sikaflexillä sellaset toisesta päästä umpinaiset kumiletkun pätkät suojaamaan sitä ruuvin kierrettä.
