Järjetön kulutus!
BigApple
Viesti Kirjoittaja BigApple »
No, niin - palaan taas aiheeseen josta ollaan keskusteltu jo aikaisemmin: Omega B Caravan 2.0 16v ja kulutus alimmillaan maantieajossa 10,2l/100km. Kaupunkiajossa jotain 17 ja yli. Nyt olis viisaat neuvot tarpeen!!!
Päästöt oli katsastuksessa OK (auton hieman lämmettyä) !?
Renkaat on 195/65 15 kitkat,
Vaihteisto manuaali,
Ei vikakoodia,
Käynti OK (pientä satunnaista nykimistä pintakaasulla ajettaessa lukuunottamatta),
Letkut ehjät,
Eli mitä ihmettä seuraavaksi voisi veikata syyksi?
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Lambda-anturi
Lambda-anturi vika ei jää vikamuistiin kovin helposti, jos se toimii edes jotenkin. Joten tsekkaa sen toiminta.
Olen muistaakseni siitä tänne joskus kirjoittanut.
j.h
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
ole tyytyväinen tuohon määrään... USKO TAI ELÄ MUTTA mamman korilla vei maantielle 25l/100km ja kaikki oli "kunnossa" liikkessä oli käytetty "korjattavana" mutta mitään ei tapahtunut ja missään ei ollut mitään vikaa, onneksi liike maksoi tarkistuksen ja corolla on nyt uudella "onnellisella" omistajalla
japsiräpsy oli 1.6 16V -94 korilla
Iso_G
Viesti Kirjoittaja Iso_G »
Ei vikakoodia,
Letkut ehjät,
:roll: Mulla kulutus 10l koko talven ja noin 8-9 kesällä... tossa vois olla raskas kaasujalka tai sitten vajaa toimintainen lamda... Jos sie on moottorin lämmönanturin antamas väärää tietoo niin kone voi pitää ryyppyä turhaan päällä....
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
opelprofessional
Viesti Kirjoittaja opelprofessional »
TÄH! Älä nyt viitti! Toi 25L japsikorillalle on kyllä niin uskomaton lukema, et ylittää jo GM:n isolohkotkin! ja muka vielä maantiellä! Siinähän on päässyt tankillisella jopa n. 200km. Öljyäkin meni varmaan kannullinen satasella?!
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Sain juuri kuulla faijaltani että kun oli mennyt töihin renault laguna 2.016v autollaan lahti-helsinki välin niin bensaa oli kulunut n.30l!!
Vika saattaa kyllä olla jossain vaikka vuodossa. Ei ole vielä päässyt tutkimaan.
BigApple
Kävin merkkiliikkeessä ja siellähän (tietenkin) tarjottiin heti testerin käyttöä. Eivät edes haluneet kertoa mitä noissa X20XEV koneissa yleensä aiheuttaa vastaavaa.
Onhan se tietysti mahdollista että testerillä löydetään jotain sellaista mitä ECU ei itse tiedä. Suhtaudun kuitenkin kuulopuheiden perusteella hieman epäilevästi tuon testerin "kaikkitietävyyteen", vaikka merkkihuolto tietysti mielellään mainostaa sitä.
Katsotaan nyt mitä testeri perjantaina löytää... Kerron sitten miten kävi.
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Oma commodore kuluttaa säästä riippumatta kaiken mitä sinne tankkiin laittaa. vähintään 20l/100km.
Ostin Parhaan Elän Leveästi ja köyhät kävelee. rahrahrah...
aaa
Viesti Kirjoittaja aaa »
Eihän sulla vaan ole Biltemasta tai vast. ostettua lukollista b-tankinkorkkia? Mä tein aikanaan sen virheen et mul oli sellanen Asconassa -> kulutus n.18 l/100km. Kävin sit ostaa romikselta alkuperäisen mallin missä ei oo lukkoa -> kulutus 10 litraa vähemmän. Eli se paska Biltemamalli (Joka oli muistaakseni kylläkin ostettu Pihlajamäen Varaosasta, mikä myy samoja osia kuin Hessumobiili) oli vuotanut kymmenisen litraa joka tankkauksien välillä.
BigApple
Ei, Tankkikorkki on kyllä alkuperäistä, lukotonta mallia. Vuotiko sinulla tankkikorkki, vai oliko se kenties liian tiivis? Tankkiin syntyvä alipaine on todennäköisempi kulutuksen lisääjä kuin vuoto. Minun on vaikea kuvitella että tankkikorkin kautta vuotaisi pihalle 60% (10l/18l) tankin sisällöstä (75l)!!!
aaa
Kyllä se korkki vuosi, koska pellit oli siitä vierestä ihan bensassa.
Scy
Viesti Kirjoittaja Scy »
Ei kai nyt pensaa tule litratolkulla korkin kautta ulos millään, ellei sitä autoa aja katolleen? Vai kävitkö kaarteessa kahdella pyörällä, että polttoaineet volahti vatukkoon? :grin:
aaa
Niin no sinähän sen tietenkin tiedät paremmin vaikka et edes tiedä millainen peli on ollut kyseessä etkä ole itse ollut todistamassa, että kulutus pieneni kympillä kun vaihtoi pelkän korkin!!! Anteeksi vähätietoisuuteni oman autoni kanssa. Eikä siellä ainakaan alipainetta ole voinut olla niinkuin tuossa ylempänä veikattiin, koska bensaa oli tullut tankkausreiästä pihalle. (v***u mitä idiootteja täälläkin palstalla on kun ei usko asioita mitkä on itse koettu. Jos oma järki sanoo ei, niin silloin kukaan ei ole voinut tehdä toisin!!!!)
r-racing
Viesti Kirjoittaja r-racing »
heh, kerrankin näinpäin... ikinä en oo omistanu autoo joka veis näin vähän,
c-kadett city/j -78 ja n. 8l/100km...
ei voi olla kun tyytyväinen :wink:
c-rekkua uskallan ajeluttaa vasta vapun tietämillä (ja sillonkin kodin ja bensiksen väliä)
BigApple
Kävin viime perjantaina merkkihuollossa ja analysaattori kertoi että kaikki on kunnossa!!! Hienoa! 17-18 litran keskikulutus onkin siis ihan normaali!?! :mad:
