Corsa ja "äänet"
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Eli nämä corsat pienellä koneella olevat,nokka tuntuu nakuttavan ja napsuttavan-Kuinkas vaarallista se on?
Ja muutenkin pieni info,luulen että tietoa löytyy,ajattelin kakkosautoksi tuommoista.
VEN
Viesti Kirjoittaja VEN »
Siis sä olet hankkimassa corsaa??? jos olet niin mulla olis myynnissä yks hyvä yksilö...
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei niiden pitäisi nakuttaa ja napsuttaa, jos pitää ylimääräisiä ääniä niin voi olla nokka kulunut tai hydroissa vikaa.
Jotain tietoa Corsasta löytyy kun klikkaat tuota signaturea :smile:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Luultavasti nokka kulunut ja nostajatkin kuluneet.
Vectr@ B
:smile: sanotaan näin että en ole hankkimassa hyvää.
Saa olla huono,että voi rassailla sitäkin tuon Vectr@n ohessa ja voishan sillä jotain kivaa aina keksiä-lähinnä todellakin "kakkosauton" ominaisuuksiin.
VEN
no... se on opel corsa b 1.5td -93 säädettävä weitech alusta ja 15"kesäpallot alla ja nastat gsi penkit jne
Kilpakarva
Viesti Kirjoittaja Kilpakarva »
Samalla tavalla meitin sorsa nakuttaa edelleen yli 50tkm ajettuna nokan vaihdon jälkeen (poikkes edellinen nokka ja "varaosasta" vaan sen enempää ihmettelemättä uus yläkehto nokkineen kiinni - tais pari keinua vaihtaa paikkaa ... ) eikä se mihkään oo muuttunu.
Saattaa se silti koska vaan sälähtää :smile:
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Jos se Sorsa on ohv-pannulla niin sen kuuluukin helistä :wink:...
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
Tuomas
OHV:t on suomessa aika harvassa, melkein kaikki on OHC:lla.
1.0S ja 1.2N (molemmat 45 hv) ovat OHV-koneita, muut OHC
Alfa 156 JTS
Vectra B
opelmeister
Eipä ne nyt mitään hyperharvinaisia tunnu olevan. Ainakin täällä keskeisessä Suomessa näyttää suuri osa noista vanhemmista pitkäperäsistä (onko se nyt Corsa Tr tai jotain) olevan työntötankotaapertajia.
Tuomas
Jaha, sielläkö ne kaikki on...
Enpä ole kovin moneen tappikoneiseen törmännyt. Yhteen Autovahinkokeskuksessa ja kahteen Suomen Tuningin romupihalla :smile:
Mistäs olet ne tappikoneiksi tunnistanut?
Alfa 156 JTS
Vectra B
opelmeister
a.) Sen näkee kun katsoo pellin alle,
b.) usko pois, sen kuulee äänestä,
c.) ainakin Opelin mukaan näissä vanhemmissa 1.2 merkinnällä varustetuissa on tikutin ei ohc.
Tuomas
Joo, taitaa ne vähän erilaiselta näyttää.
Uskon, olen kuullut :smile:
Tämä oli se mitä epäilin, eli ei pidä paikkaansa. Alusta asti 1.2S on ollut ohc, ja tuo 1,2 litrainen tappikone (1.2N) tuli ainakin Suomessa tarjolle vasta vähän myöhemmin. Litrainen taapertaja on kyllä aina ollut ohv.
Alfa 156 JTS
Vectra B
opelmeister
Voin olla tuossa viimosessa väärässäkin. Jkl:n Autobestillä työskennellyt kaveri vaan näin muisteli. Kiitos korjauksesta.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
sitten kun nakuttava ääni ja kulutus on kasvanut sietämättömäksi voi vaihtaa vakionokkasarjan joita saa autotarvikeliikkeistä tai osatoimituksesta
samalla uudet hydrot
nokna kuluneisuuden näkee kun aukaisee yläkannen luukun, tiivari maksanee n 2e
